Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:39
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 11:51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем может заключаться моя проблема?
Есть 4 одинаковых ноутбука Toshiba Satellite M15-S405 и точка доступа DI-614+. Включен DHCP в ТД (выделено 5 адресов) и включен статический DHCP в ТД, где для каждого из этих пяти адресов прописан МАС-адрес. Включен WEP 128 (без него все то же самое). На ноутбуках прописан ключ. Так вот, один ноутбук видит сеть, другие не видят. Есть еще 5-й приходящий ноут Apple - он к сети тоже, кажетс я цепляется. Ось - Win XP Prof. Аутентификация на ТД - open system. Встроенный FireWall не включен. Прошивка 3,41 от 17 мая 2004. На ноутах карточка работает, кнопки включения нет :)) - там программное включение :)
До этого подключался другой ноутбук из этих 4-х, а теперь он не подключается.
Перепробовал все, но не получаается толком.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 11:19
Что касается ноутов Toshiba , то если мне память не изменяет, эта тема когда то уже поднималась.
Ну так вот, там проблема именно с Wi-Fi у Toshiba (наскока я помню), и ответ там большей частью сводился к сервис-центру Toshiba.
 Заголовок сообщения: не то
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 14:06
Посмотрел темы с Toshiba, нигде не описана подобная проблема :) Все - немного другого характера. У меня на тех ноутах, где не коннектится, в списке сетей есть моя сеть (добавил я ее). Когда открываю окошко беспроводного подключения, ее значек вначале в виде передающей вышки с крестиком, я нажимаю "обновить" и крестик пропадает, появляется такой кружочек, который вроде должен обозначать передачу данных :) НО в списке доступных сетей она не появляется - облом :(
И пока ничего не помогает.
Правда в Тошибовский сервис я завтра вопрос направлю.
