Текущее время: Чт ноя 05, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: не могу войти в настройки DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 03:54
Подскажите дураку как войти в веб-интерфейс на DWL-2100? набираю IP в адресной строке браузера и нет результата никакого....
telnet тоже работать отказывается.. набираю cmd telnet o 192.168.0.50 думает минуту и пишет "не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23:сбой подключения HELP!!!!
Интернет работает (DWL-2100AP+DWL-G520) а в настройки не входит!!!
Скорость показывает 54Мбит/с. на кабеле показывал 100, реально увеличить? Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 09:20
1.На сетевой карточке поменяйте адрес из подсети устройства. Например:
192.168.0.5 или поставте получить автоматически -подключитесь.
2. Что бы работало соединение на 108мб, нужны идеальные условия:
2.1 прямая видимость двух устройств и т.д.
2.2 включить Super G mode.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 13:03
неоднократно пробовал менять адрес, ставил автоматически- ничего не получается. может быть есть еще варианты какие-нибудь? или следует ее заменить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 13:32
Поставьте на компьютере адрес 192.168.0.51 и сбросьте точку в заводские установки удерживая ресет 10 секунд. Отключите все файерволы и брандмауэры. Если в свойствах IE прописан прокси-сервер - отключите. После этого попробуйте зайти на ее веб-интерфейс по адресу 192.168.0.50. Если после этого ничего не получится - в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 17:35
сделал перезагрузку в заводские параметры и все заработало! Большое спаибо !!!!
