Текущее время: Пт ноя 06, 2026 07:25
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 09:48
Имеется 1 локальная сеть в нее (в хаб) воткнут DWL2100AP в режиме точка доступа
Локальная сеть 2 в ней имеется сервер который должен быть доступен обоим локалкам при этом остальные компы локалки 2 недолжны быть доступны для компов локалки 1
Поэтому пробую следующее соединение: общий сервер по одной сетевухе подключен к хабу локалки 2 а по второй сетевухе ко второму DWL2100AP в режиме клиента. Если от сервера отключить локальную сеть 2 то беспроводное соединение сервера с локальной сетью 1 работает нормально. Но как только подключаю сервак по второй сетевухе к локалке 2 начинаются тормоза и сбои и по проводному и по безпроводному соединению с сервером.
Подскажите плз что и где надо настроить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 15:01
Скорее всего у Вас просто проблемы с маршрутизацией. Либо получается кольцо. Не могли бы Вы поточнее обрисовать схему? Можно графически.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 16:32
вот если убрать красную стрелочку то все пашет а если оставить то начинаются проблемы в локалке (нету сетевого окружения или думает по полчаса) и в беспроводной связью AP manager не видит dwl ки[/img]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 17:24
Переведите точки доступа в режим WDS и настройте правильно маршрутизацию на сервере
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 09:12
а в режиме wds dwl2100 обязательно должен быть подключен к хабу?
Или одна dwl2100 может быть подключена к сетевухе сервака.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 10:33
Все равно
