Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: настройка Dl-524
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 00:34
Два компа - один ноут подключен по wifi , другой комп подключен
через порт езернет. Пока все включено - работает нормально - без глюков, но как только на ночь выключаешь оба компа - при последующем подключении не видит инета - помогает только - вкл выкл питания на роутере.После чего опять все работает. Может чего не правильно настроено? подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 09:04
Соединение PPTP или иное?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:53
настраивали pppoe соединение
кабельный районный провайдер
в установки ввел только логин-пароль и выставил защиту сетки
все остальное не настраивал. может чего не дописал ... -
в инструкции по настройке вроде ничего больше не было.
на одном компе - винды миллениум, на другом xp.
По отдельности держат инет. Если отключить оба - через несколько минут все .... надо роутер уже перегружать - и дальше опять все ок.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:07
На вкладке Home->WAN Connection mode поставьте в "Allways on"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 20:42
спасибо огромное за решение проблемы!
все работает ок!
