Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:19
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 10:24
Собссно задача такая. Зацепить указанную точку за роутер без проводов, а клиентов зацепить за точку доступа тоже без проводов.
Я так понимаю подойдут 2 режима работы точки - Repeater и AP Client или я не прав?
Собссно вопрос сможет ли точка работать в таком режиме с этим роутером? Насколько я знаю WDS роутером не поддерживается.
Вот ссылка на точку:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=257
вот этот роутер:
http://trendnet.com/en/products/TEW-452BRP.htm
Роутер уже имеется и работает, точку хочу купить. Знаю что она медленная но у меня канал в инет всего 320кбит/с так что скорости хватит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:59
Эта точка уже не производится.
И не стоит рассчитывать на режим репитера - режим очень капризный, работает только если у устройств одинаковые чипсеты, а еще лучше если это вообще одинаковые устройства с одинаковыми прошивками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:06
Ну она не производится но в продаже я её нашёл.
Собссно а если не режим репитера то какой режим мне подойдёт?
AP Client нет? Я ведь так понимаю что в этом случае точка цазепится за роутер как будто она сетевая карточка обычная и дальше уже она будет раздавать сигнал клиентам?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:17
AP Client это сертифицированный режим и точка должна работать в этом режиме с оборудованием ЛЮБОГО производителя.
(если оба производителя читали про стандарты)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:18
А можно вопросик насчёт режима AP Client что он из себя представляет? И подойдёт ли под мои задачи?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:25
нет не подойдет.
вам подойдет только девайс, который будет работать с трЫнднетом в режиме WDS with AP
хз, есть ли такой в природе, и поддерживает ли трынднет режим WDS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:27
трендовский роутер WDS судя по всему не поддерживает. по крайней мере упоминаний про это на сайте равно как и в настройках я не нашёл.
Т.е. получается что сделать никак низя? :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 22:49
вот видите - как все легко оказалось
теперь берем пару любых точек, соединяем кабелем "спина к спине" и настраиваем одну как клиент трынднета, а другую как ап для ваших клиентов.
и наслаждаемся искомым результатом, не думая о совместимости стандартов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 07:23
так так так.... т.е. Одна будет тв режиме AP Client работать а вторая зацепленная по проводам за неё уже раздавать инет пользователям?
А можно узнать какие параметры (канал SSID IP и тд) нада прописать а этих точках?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 07:57
Тут вам поможет инструкция
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 09:10
я понял. спасибо посмотрю что можно сделать.
т.е. а если не покупать 2 точки доступа то можно всё сделать по проводам? И в этом случае в Каком режиме будет работать точка доступа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 09:16
ap client
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 09:19
Благодарю. Буду пробовать.
Но всё же ещё могут быть варианты с 1 точкой и без проводов? Учитывая что WDS нету?
