Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ H/W Ver . :C2
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2004 14:04
Разговоров много, но конкретного ответа от службы поддержки нет,.. есть только "отредактированные" советы людей отчаявшихся решить эту проблему цивилизованно...
Как, сохранив гарантию, заставить точку принимать и передавать данные через внешнюю антенну? Какая должна быть версия прошивки, какие настройки?
P.S. Где взять доки по настройке всего этого хозяйства - порядка 100 пунктов из сокращений без описания влияния их на работу устройства, подбирать оптимальную конфигурацию можно всю жизнь, где полные, толковые доки?
P.P.S. На новой коробочке написано F/W Ver . :3.06, а включаешь оказывается 3.07b1 это бардак или так задумано?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-900AP+ H/W Ver . :C2
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2004 17:44
Попробуй откатится на версию прошивки 3.02 - по моим наблюдениям она стабильней при внешних линках - а вообще ЭТО КОМНАТНАЯ АР - никто же не требует от детского совка быть штыковой лопатой...
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 14:22
Скорей всего её кто-то уже поюзал... Я недавно купил DWL-2000AP+, там тоже стояла пршивка 1.13 вместо 1.01.
 Заголовок сообщения: Как работает прошивка 3.10?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 17:35
Все ли там нормально с выбором антенн и прочей дребедени?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 18:29
А что там должно быть с выбором антен? Сейчас уже прошивка 3.02, антены были выбраны "правые" - толку - стало лучше, но я уверен что внутреняя антена не отключилась, что делать? Или ты знаешь как на 3.07 заставить внешнюю антену работать и на передачу и на приём?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 18:48
пробовал тестить...
взял кусок кабеля с разъемами и протестировал.
внешняя - внешняя --- работает, но пинги скачут
внутрення - внутренняя --- работает, но пинги нормальные
диверсити - диверсити --- работает.
странно то, что если отсоединить кабель, то все перестает работать на любой из выбранных в оболочке антенн.
Странно и то что если выбрать внешняя - внутренняя, то тоже все перестает работать...
отсюда не понятно, какие антенны работают, при выборе антенн из меню прошивки.
точки разнесены за бетонные стены, и по идее видеть себя без кабеля нормально не должны...
мож, конечно через кабель сигнал поступет и на внутренние антенны?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 10:53
Выставив точки доступа на их места на дома удалось-таки получить достойный коннект. Антенну пришлось выбрать Diversity (с другими никак не работает). Светит практически через стену дома. Расстояние метров 300. Антенны направленные воронежские. Прошивка так и осталась 3.10 (неофициальная).
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 13:33
Простите, а откуда взялась 3.10?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 14:15
Купил две 900.
3.02 C2 - пашет второй месяц.. поплюйте после прочтения.
P/S: Расстояние 2 км. Антенки по 24 Дб. Ничего нигде не выставлял, ктоме как перевел в режим моста. Хотел узнать про скорость.. хотя ладно, щас отдельной темой пущу.
