Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Периодически падает связь на 2100AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:44
Имеется беспроводной интернет шлюз Zyxel 660HW-T. К нему подключен интернет по ADSL. В доме напротив стоит 2100ap, видимость прямая примерно 150м. Точка настроена в режиме клиента. Периодически связь пропадает, т.е. длинк видит сеть Zyxel, уровень сигнала 65-70%, но пинги не проходят. В статусе соединения написано Transmit Success Rate - 100%, Receive Success Rate - 0%. В момент, когда все работает нормально параметр Success Rate показывает 85-100%. Причем падает через неопределенное время (от 15 мин до неск часов). Пробовал разные прошивки - не помогает. Попробовал поключиться через Telnet и увидел странную картину: после ввода логина и пароля, не вводя никаких команд точка выдает следующее:
D-Link Access Point login: admin
Password: **********
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> > staSmeDisassocIndCallback: Reason Code = 16, do r
emove BSS from list
STA mode not connected with remote AP! restart!!
wireless client starting...
Using unicast cipher 0x2f25000
Using multicast cipher 0x2f25000
Using auth mode 0x2f25000
> staSmeDisassocIndCallback: Reason Code = 16, do remove BSS from list
staSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
пока не отконектится по таймауту. На разных прошивках пишет примерно тоже самое.
В чем проблема? Глючная 2100AP или глючит Zyxel?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:48
dwl-2100 настроен мостом или клиентом?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:58
Я же написал, что в режиме клиента настроена.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:06
Попробуйте их соединить на одном столе рядом друг с другом. Если будут работать, тогда возможно проблема во внешних факторах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:10
А что означает Reason Code = 16? Это код ошбки, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 13:56
Поставил их рядом, работали нормально минут тридцать, а потом таже фигня. Только параметры Transmit Success Rate - 100%, Receive Success Rate - 100%, а пинга нет!!! При подключении по телнет выдает туже лабуду. Если сразу же после падения связи сделать рестарт, все работает опять минут тридцать, потом снова падает. Если рестарт сделать не сразу, то связь восстанавливается от неск. минут до неск. часов.
