Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:50
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 08:32
2100ap Упала мощьность в 4 раза.
Итак, купил, настроил, всё ок.
Сигтал проходил с моей квартира через улицу в дом напротив (примерно100 метров) и связь была в самой дальней комнате на противоположной стороне этого дома.
через 3 дня связь пропала....
на расстоянии 25 метров на открытой местности сигнала почти нет.
30-35 вообще 0.
прошивки менял, не помогает...
купил внешнюю всенаправленную антену, не помогает...
Что делать ? отдвать по гарантии (и что тогда писать о проблеме, веть она работает, но на 25 метров, могут продавци и отморозица)
или есть варианты.
проблема точно с 2100 т.к пробывали связ с различнами устройствами (2 ноута , и 2 компа с карточками ) результат одинаком: связь была - связи нет.
Интересно мнение D-Link.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 08:36
И ещё
Настройки перепробывал все, и по web и по telnet,
ничего не помогает.
Получилась точка доступа для 1 комнаты (Я даже не говорю за квартиру )
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 20:13
Сначала попробовать с другим адаптером или с другой точкой.
Далее сделать сброс (reset 10 сек), настроить заново. Если не поможет - в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 00:34
Да не помогут сбросы к factory и другие адаптеры.
Ув. техсервис, подскажите что на точке заменить нужно? Если можно название тех микросхем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 08:36
Сдох усилитель мощности, у меня на DWL7700 (SST12LP15A), я думаю только в ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 09:11
у меня была такая проблемма на DWL 3200, делал сетевой мост на открытой местности, сначала сигнал был супер, где-то через 4-5 месяцев, падение сигнала. Методом подмены, хорошо что еще был один такой, вычеслил какой из 2-х гонит, отдал в ремонт по гарантии, в акте о выполненых работах была строка ... замена модуля усилителя мощьности сигнала, чето типа этого. Ремонт по гарантии, срок в районе 3 недель ждал. Воттакие дела.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
