Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Есть проблема, вопрос к гуру.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:21
Возможно сие уже обсуждалось, но по поиску я ничего конкретного не нашел.
Есть две железки: G604T и G510 соответственно.
Есть два компьютера, в одном сетевой адаптер, к другому прикручен 604 езернетом. Находятся они ровно друг под другом, один на первом этаже, второй на втором. Между ними только одно перекрытие. Дом панельный, видимо ЖБ. Роутера не видно никак, что только не делалось. У меня только одно предположение - битая сетевуха. Может быть есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:53
Есть еще вариант - сигнал просто не пробивает перекрытие.
 Заголовок сообщения: хм
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:15
А это возможно?, тут пишут про цать капитальных ЖБ стен и типа все работает. Внешние антенны покупать что ли? Если других вариантов нет придется сдавать железку обратно и долбить дыру для езернета...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:47
долбить!!
всего одна дырка и весь мир стабильности и скорости у ваших ног.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 01:07
Предлогаю принести компы в одну комнату, настроить их вместе, и потом разнести по квартирам. Одну антену на потолок, другую на пол.
Хотя я бы не парился, пробил бы всего 1 дырочку :) и локалку пустил. Скорость и ни какой заморочки.
 Заголовок сообщения: Я и хотел не париться
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 09:58
Дырка в полу нормальное состояние для своего дома, а это клиентская квартира, соответственно все должно быть красиво и аккуратно, я и предложил беспроводное решение, будучи уверенным, что одно перекрытие - не проблема для вайфая. Как оказалось - попал на бабки и время. Предлагаю в общем факе по вайфаю написать крупными буквами. "Не пробивает горизонтальное перекрытие в ЖБ доме". Если бы я такое прочитал - проблемы не было бы так каковой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 10:25
по совести - пробивает.
можно сделать и wifi
просто скорость будет небольшая.
но у 604 очень дохлый wifi модуль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 16:03
пробивает ЖБ, но с антенами 2-5Дб
уменя 5ДБ пробивает
По цена провода 3м=20-30у.е оригинал Д-линк.
Хотя к антене 0500 (5ДБ) идет в комплекте 3м провода
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 00:01
Попробуйте поставить точку и адаптер вблизи окон, может поможет (хотя далеко не факт)
