Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2004 16:46
Никогда не делал сетей на Wi-Fi, поэтому есть несколько вопросов. Нужно подключить компьютеры на даче (расстояние до 30 метров, деревянные стенки), а также один компьютер через поляну с березами за 300-400 метров. Есть надежда на прямую видимость. Все это будет подключаться к интернету через ADSL. Придется по отдельным причинам ставить отдельный компьютер под ADSL-карту, поэтому наличие маршрутизатора в точке доступа большого значения не имеет. Хочется использовать версию 801.2g. В связи с этим - несколько вопросов.
1) Какую модель точки доступа порекомендуете? Задачи сэкономить не стоит.
2) Для удаленного линка, вероятно, нужно купить направленную антенну. Порекомендуйте, пожалуйста, какой-нибудь вариант.
3) Как быть, если гнездо для антенны в точке доступа одно, но нужно одновременно подключить и направленную, и обычную антенны?
4) Каким кабелем и какой макс. длины подключается выносная антенна?
5) Какую выносную антенну купить для удаленного компьютера? Можно ли ее воткнуть в Wi-Fi карту?
6) Есть ли разница по пробивной способности для 801.2b и 801.2g? Что лучше?
7) Правильно ли я понимаю, что точка доступа для 801.2g работает с картами 801.2b и наоборот?
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2004 20:09
DWL-2000AP+ довольно неплохая(хотя вопрос с внешней антенной открыт) или DWL-2100AP(если денег хватит, то супер).
Сам собери. Консервная банка на стандартной антенне DWL-2000AP+ добавляет усиления 7db.
Ставь согласователь двух антенн(делается из двух кабелей, определенной длинны), но при этом падение мощности будет 3db.
Все зависит от кабеля, антенны, затухания в нем и дальности, есть и по 40 метров. Этот вопрос нужно считать, где-то была ссылка на wireless калькулятор.
 Заголовок сообщения: Такой вариант, правильно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 00:36
Подумал, почитал, придумал такой вариант. На даче ставлю DWL-2000AP, от него выношу на улицу всенаправленную антенну ANT24-0500, которая светит на всю дачу + доступна по прямой из удаленного дома за 400 м. В этом доме ставлю сетевую карту 520G+ и направленную антенну ANT24-0801.
Из форума вынес, что есть какая-то неразбериха с ошибками в прошивках, а также включениями-выключениями внешних антенн на прием-передачу. Смогу ли я в DWL-2000AP использовать внешнюю антенну на прием и передачу?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 16:22
В 2000АР без плюса начиная с ревизии С1 антенна одна. А вообще оная точка уже снята с производства. Вместо нее 2100АР
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
