Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Нужен мост
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 15:33
Здравствуйте. Нужен совет специалистов.
Надо перекрыть мостом 400 м . Присоветуйте пожалуйста (для начала) какую взять точку доступа. Они должны быть одинаковыми? ДопустИм ли вариант использования внутриофисной точки (например DWL-8200AP) с подключением внешней антенны (например ANT24-1801) или надо сразу брать внешнего исполнения?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 07:29
Возьми 2100! У меня мост и на 1500 м работает!
Внутриофисные! Да и стоят 1600 рэ!
А антены можешь и сам сделать! Сходи на "WiFi-connect.ru"
Делов то на 1 день!
А внешие смысла покупаь особого нет! Ну если есть возможность то я бы взял! А так!
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 08:47
Антенна направленная? А скорость какая?
У меня из окна в окно не получается прямой видимости, придется лезть на крышу. Соответственно возникают вопросы: какова максимальная длина соединения между точкой - антенной, и как эта антенна питается?
