Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:28
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 09:50
Даже и не знаю, где лучше эту тему разместить, попытаюсь поднять вопрос здесь (сорри за оффтоп).
Смысл проблемы в следующем.
На DI-524 поднята wi-fi сеть. Броадкаст отключен, установлен фильтр по mac-адресу, установлено шифрование WPA-PSK + пароль из крякозябров, неудобоваримый даже для меня. Все работает стабильно. Пока. Но постоянно раздражает одно: какой-то кульный хацкер из соседних окружностей постянно пытается пробить сетку.
Логи забиты строкой "Unallowed access ..." через каждые 5 сек.
Так вот вопросы:
- Поделитесь, как можно отвадить/проучить этого товарища от подобных действий?
- Каким образом можно "экранизировать" эфир. Сеть актуальна только в пределах помещения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:32
* Понизь мощность передатчика. Что-бы в помещении работало, а за пределами - тухло.
* Убери маршрутизатор от окна в угол.
"Лучше переесть, чем недоспать." => "Лучше переспать, чем недоесть."
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:14
И как это подобрать оптимально?
Боюсь, еще и скорость по сети значительно упадет... Коли мощность ниже, то и уровень сигнала ниже, следовательно ниже скорость соединения. Или я не прав?
Уже убрано...
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:54
А какой трафик по сети ходит?
Нужна-ли скорость ему(если и упадёт)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 18:54
Элементарно, я отучил на все 100%, был тоже один...
Дал возможность подключиться, открыл предварительно одну папочку, а там самораспаковывающиеся архивы с именами xxx положил разные, ну разумеется все были с вирусами и троянами, можешь ещё и его компом потом поуправлять если удалённого администратора подсунешь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 19:05
Логично :) Кстати, можно сделать простой комп, и выделить специально для него. Полазает и перестанет подключаться, так как ничего интересного там не найдёт.
А вообще, это может быть и не хацкер какой-нибудь, а просто человек с ноутбуком. В ноутбуке есть Wi-Fi и и этот вай-фай постоянно ему сообщает, что он нашёл какую-то сеть. Возможно вашу. И это человек сейчас, наверное, спрашивает у знакомых и ищет в инете ответы на вопросы о том, как же всё-таки подключится к сетке. Так что злого умыслу может быть и нет совсем :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 09:37
Спасибо, оценил, подумаю...
Хм, это ж какая глюкавая железка должна быть, чтобы в течение уже пары месяцев круглосуточно долбиться...
Не-е-ет, это очень похоже на подбор пароля.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:55
А подскажите, какой вообще прогой можно мониторить такие вот попытки? тут говорится про логи, это логи чего? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:40
Это логи самого устройства.
