Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: WI-FI сеть на три дома
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 09:14
Всем доброго дня !!
На одном участке есть 3 параллельно стоящих 2-х этажных кирпичных дома, между которыми где-то 30м, в средний дом N2 заведен выделенный канал инета на второй этаж и установлен роутер.
В этих домах есть четыре пользователя с ноутбуками с встроенными Wi-FI картами.
Необходимо чтобы у каждого из этих пользователей был доступ в инет через WI-FI в любом из этих домов и на прилегающей
территории. Прилегающая территория не более 20м от края каждого дома. Кабельное соединение между домами и этажами невозможно.
Рассматриваю точки DWL-3200AP, т.к. имеют более мощный передатчик.
Сколько надо точек, чтобы обеспечить связь между домами и первым и вторым этажом?
Видимо в центральном доме надо будет ставить 2 точки, которые будут смотреть на соседние дома и по одной точке
в самих соседних домах.
В каких режимах должны быть включены все точки доступа (WDS with AP) ?
P.S.
На втором этаже ставил точку DWL-2100AP с штатными антенами - на первом сигнала уже небыло.
