Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Синий экран
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 12:46
Уважаемая тех поддержка. Дайте конкретные рекомендации (или скажите, что у Вас таковых не имеется) по проблеме синего экрана.
Специально поискал в форуме слово 'синий экран'. 72-е темы и ни одного вразумительного ответа со стороны техподдержки.
Техподдержка ау-у-у.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 14:20
Cиний экран из-за чего?Часто из-за драйверов.Может устройство неисправно
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 15:01
Вот конфигурация:
DI-634M + 2*DWL G550 (на двух компах)
На обоих Win XP SP2 лицензионные.
Драйвера - с установочных дисков от DI-634 и DWL G550
Куплено ~ 2 месяца назад.
До установки адаптеров в ПК синих экранов не было ни на одном.
Вот что на синем экране:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000D1 (0xAE9C0000, 0x00000002, 0x00000000, 0xEF171D2A)
*** a3ab.sys - Address EF171D2A base at EF131000, DateStamp 42e5d8ed
Или что то подобное.
После перезагрузки Виндовс говорит, что восстановлен после критического сбоя - отправляю отчет и что я вижу?:
Error caused by AirPlus Wireless Adapters (a3ab.sys): no specific solution available
Thank you for submitting an error report.
Problem description
An analyst at Microsoft has investigated this problem and determined that an unknown error occurred in AirPlus Wireless Adapters (a3ab.sys). This software was created by D-Link Corporation.
Recommendation
Microsoft has researched this problem with D-Link Corporation, and they do not currently have a solution for the problem that you reported. Below is a recommendation to take that may help prevent the problem from recurring.
Contact D-Link Corporation for support or product updates.
Additional information
If this problem continues to occur with the latest product updates for AirPlus Wireless Adapters (a3ab.sys), we recommend you obtain assistance and troubleshooting information directly from D-Link Corporation.
т.е. система вылетает в синий экран как раз из-за wi-fi адаптера D-link
Как бороться то ????
С уважением ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 17:45
Отключи в маршрутизаторе SuperG - посмотри результат. :wink:
(разве в темах про синий экран этого нет?) :roll:
"Лучше переесть, чем недоспать." => "Лучше переспать, чем недоесть."
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 10:07
Что такое SuperG ?? Чего я лишусь, отключив его? Где конкретно это делается?
В темах про синий экран было - 'отключите UPNP'. Где отключить? Опять же, что при этом потеряется? Никакой конкретики.
Просветите, плиз, чайника. Уж очень надоел синий экран.
С уважением ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 11:59
SuperG - отключается в настройках твоей точки доступа.
Лишишься проблем. :)
UPNP - в биосе компа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 12:47
Спасибо большое. Обязательно попробую.
С уважением ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 21:44
UPNP никакого отношения к БИОСу не имеет. За UPNP в винде отвечают службы "Узел универсальных PnP-устройств" и "Служба обнаружения SSDP". Вот их, скорее всего, и советовали отключить.
Отключение режима SuperG - это примерно то же самое, как если б вы обратились на СТО с проблемой "не включается первая перредача", а вам бы сказали "а вы задним ходом попробуйте ездить".
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 11:26
Как я понимаю, отключив UPNP в винде я потеряю возможность автоматической установки устройства в компе.
Правильно?
И если это так, то мне это сильно не нравится.
Может сменить DLink на что то другое?
Посоветуйте производителя WI-Fi оборудования, плиз.
Нужен Рутер с NAT, MAC и IP фильтрацией и PCI адаптеры.
Которые не глючат.
С уважением ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:06
Вы путаете uPnP и PnP. При отключении uPnP возможность устанавливать новое оборудование сохранится.
