Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: утилита для DWL-G650
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 23:24
Купил адаптер DWL-G650 точка DWL-2100AP в нее сетка от провайдера, установил, работает, скорость подключение 54Мбит/с работает на 17Мбит/с (маловато) обещаная утилита в комплекте не запускается, нажимаеш на ярлык вылетает окно "свойство соединения".
Вопрос где скорость, и че с утилитой делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 08:11
в свойствах соединения ищи галочку использовать виндовс для настройки сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:08
галка стоит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:17
так СНИМИ ЕЕ
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:12
Так с G650 разобрался, а точка dwl-2100ap по wifi настраивается или ее надо кабелем к компу подключать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:22
если она в заводских установках - то просто подключаешься к сети default на 6 канале
шифрования нет
и вперед - 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:35
Спасибо за консультацию. Еще вопрос:на 9-ном доме хотим поставить wifi точку(интернет проводной) и на растоянии 1.5 км(пр. видимость) нужно чтобы работало три компа одновремено какое оборудование посоветуете.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 22:59
Немогу найти в меню позицию Static Turbo есть только Dynamic Turbo?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 23:03
ну и поставьте пару длинков 2100
на 3 компа городить не стоит ничего больше.
уж антенны на 1500 м самомому грех не сделать
самые простенькие панели
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 23:44
а как сделать чтобы 2100 раздавала интернет нескольким компам (у меня у провайдера прописан MAC адрес G650 поэтому работает только она)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 06:47
тады надо роутер а не 2100
и при этом учитывать, что у длинковских роутеров wifi - это типа платного приложения... иногда работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:45
в режиме turbo скорость подключения 108 Мбит/с а реальная чуть меньше чем при скорости подкл. 54Мбит/с, и режим Static Turbo должен быть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 10:41
а реальная гораздо меньше - раза в 2 - 3
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:26
Прошу помощи, ситуация почти похожа, только когда пытаюсь открыть утилиту, Выскакивает "Свойство сети", но там нет вкладки "Беспроводные сети" тем самым я не могу снять галку "Использовать Windows для настройки сети".
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:47
если нет вкладки - значит отключена служба Wireless Zero Configuration (не помню как оно по-русски) и, соответственно, галочка в положении "выкл". Как вариант - закладка убита чем-нибудь вроде nLite.
