Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: DI-624 - падает скорость
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 10:09
Я поставил маршрутизатор DI-626 дома, где я подключен к провайдеру домашних сетей (адреса раздаются вида 10.20.x.x).
Настроил DHCP на роутере, всё хорошо - хоть по проводу, хоть по wi-fi (DWL-G650), но до поры до времени. Через какое-то время начинаются жуткие тормоза, даже пинг к шлюзу в моём сегменте сумасшедше медленный. К ресурсам локалки, с которыми скорость обмена информацией постоянно доходила до 3-4Мб/с, вообще невозможно прорваться - timeout соединения.
Лечится перезрузкой роутера (холодной). Сегодня утром проверил - вернул прямое соединение компьютера с сетью - да, действительно в роутере дело, без него всё летает по-прежнему.
В чем может быть дело? :( Провайдер сообщает, что дело в моём оборудовании, и они в общем-то правы - без роутера связь с сетью отличная.
У меня наступает разочарование, подскажите хоть что-нибудь...
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 - падает скорость
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 11:19
1. при чем тут DHCP ?
2. про настройки можно рассказать ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 11:35
1. При том, что роутер теперь сидит на внутрисетевом адресе 10.20.x.x, а моя машина, соответственно, на 192.168.0.x, выдаваемым роутером (быть может такое "наслоение" адресов вызывает неполадки? Я не силён в этих вещах).
2. К тому, что сказано выше: адрес в локальной сети у меня статический, адрес "внутри квартиры" динамический. Роутер настроил абсолютно так же, как раньше был настроен мой компьютер для работы в сети, остальные заводские настройки, касающиеся firewall и прочего я не трогал, они по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 12:07
Как именно ?
НАТ настроен ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 12:16
Как именно ?
НАТ настроен ?
* WAN Settings - Static IP Address
IP 10.20.9.23
mask 255.255.255.0
gateway 10.20.9.1
dns 10.20.6.254
* Lan Settings
IP 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
* DHCP Enabled, 192.168.0.100..199, 1 week
* Virtual Server - n/a
* Applications - n/a
* Filters - IP n/a, MAC disabled
* Firewall - n/a
* DMZ - disabled
здесь "n/a" означает "настройка по умолчанию", то есть не выставлена ни "enabled", ни "disabled" опция.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 12:26
Как именно ?
НАТ настроен ?
IP 10.20.9.23
ИП настроен правильно . А у компа деф. роутер какой ?
И настройки НАТ ?
И еще - вирусов нет на компе ? Последние вирусы начинают рассылать себя по случ. адресам и могут переполнять таблицы роутера.
После появления тормозов что видно в таблице трансляций НАТ ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 12:33
И настройки НАТ ?
У компа включен DHCP, и он для себя автоматически определяет 192.168.0.1, как default gateway.
НАТ - это где? Я вроде все настройки с роутера перечислил. Как оно называется не по-русски?
Где мне эту таблицу трансляций увидеть можно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 13:28
И настройки НАТ ?
по нерусски - NAT :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 13:47
Я не нашел в администраторском интерфейсе роутера ни единого упоминания этой аббревиатуры. Можете указать, куда мне нужно зайти, в какую меню, чтобы это увидеть?
 Заголовок сообщения: Проблема осталась!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 14:08
Господа, я всё ещё имею несчастье наблюдать описываемую мной проблему. Уже в настройках роутера разрешил все типы пакетов во всех направлениях, отключил всевозможные фильтры которые стояли по умолчанию.
Единственное, что не смог сделать - залить последнюю прошивку, на сайте нашел той же самой версии, но с более поздней датой, наверное из-за версии она не обновилась?
Может мне кто-то помочь? Или нужно нести роутер в сервис? Ситуация очень неприятная, скорость падает буквально через 5 минут интенсивной прокачки данных из внешней локальной сети...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 14:32
Я буду счастлив получить комментарий от представитилей D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 14:34
Коментариев наверно не будет. Несите в сервис, будем смотреть.
Влад Волков
