Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP пропадает связь
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:18
Имеем Wireless Access Point DWL-2100AP с firmware v2.30eu.
Работает в режиме Access Point с Open system authentication.
К беспроводной сети подключено 5-7 ноутбуков. Вот например сейчас:
Primary-SSID 00:0d:88:e6:69:60 G Open System 90% Off
Primary-SSID 00:11:2f:b6:a9:41 G Open System 96% Off
Primary-SSID 00:04:23:66:95:c6 B Open System 60% Off
Primary-SSID 00:17:9a:0b:69:37 G Open System 94% Off
Primary-SSID 00:0c:f1:52:f9:3e B Open System 84% On
Возникает очень неприятная вещь - перидически пропадает связь. Восстанавливается иногда сразу, а иногда через несколько минут. При этом отваливаются все соединения. Пробовал менять частоту. Мощность установливал на максимум (стоит эта железяка от меня в 4х метрах). Прошивка стояла 2.10, обновление до 2.30 не помогло. Рядом замечал всего одну wifi сеть (поэтому и частоту менять пробовал).
Подскажите пожалуйста, можно ли с этим чего-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:46
не берусь утверждать но похоже дело все же в прошивке... была аналогичная ситуация... вот тут
есть что по этому поводу
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 05:07
Интересно, на тайваньском сервере вообще нет прошивки 2.30. Есть только 2.20, которая, к слову сказать, не залилась поверх 2.30 (браузер internal server error вернул при попытке ее залить).
Ну и проблема немного не такая. Периодиски пропадает - это пропадает 2-3 раза в день. А не так, что 10% запросов уходит "в провод".
Хотелось бы мнение специалистов самого D-Link услышать по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 05:32
Помогите plz.
Залил DWL2100AP-firmware-v230eu-rc038(0918175535).tfp, связь как пропадала, так и пропадает. Мало того, не могу залить более старую версию прошивки.
Help !!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 13:03
какие ноутбуки используются?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 13:42
90% случаев отрывы изза интеловских карточек в ноутах
попробуйте поставить в один dwl g630 - если она не будет отрываться, то ковыряйте карточки и их дрова
