Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:28
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:41
Здравствуйте!
Имеется 2 точки доступа DWL 2100AP с родными пришивками v2.10.eu и v1.01.eu
Две сети на расстоянии 600 метров.
Подскажите пожалуйста как их подключить в режиме моста?
Если у v1.01.eu - настройки Access Point; Ptp Bridg; PtMP Bridge; AP Repeater; AP Client
v2.10.eu настройки Access Point; WDS with; AP WDS; AP Repeater; AP Client
До этого DWL 2100AP работала с сетевой картой от Dlink на скорости 55 mb при качестве сигнала 78% (1 направленная антена на 27 дб.)
(после нескольких манипуляций установил связь между двумя сетями: на одной точке поставил Access Point на другой AP Client и указал мак адреса друг друга - но связь периодически обрывается и скорость очень медленная.
Подскажите плиз правильные настройки..
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 13:32
Сам не проверял, но как мне сказал один консультант по WiFi, прошивки должны быть одинаковые. Не знаю, обязательно ли это, можно и так попробовать.
Wireless:
WDS, 6 канал, прописать MAC противоположной точки. SSID можно не задавать и broadcast не включать.
В Advanced:
я поменял только Super G mode на Super G with Dynamic Turbo, включил только 11g... и всё.
Ну ещё надо LAN адреса задать из своей сети, чтобы потом с маршрутизацией не возиться. С шифрованием можно не заморачваться, поскольку общаются точки в этом режиме только друг с другом (по прописанным в WDS MAC-адресам).
Успехов.
PS: Ptp Bridg; PtMP Bridge хм... наверное они соответствуют WDS и WDS with AP. Попробуй сначала PTP Bridge (видимо это значит peer2peer, что нам собсно и надо)
