Текущее время: Чт окт 15, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: AP2100 повторителем к DI-624
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:46
Ниид Хелп!
Такая примерно ситуация: Имеем точку тоступа AP2100, позади 5-и портовый коммутатор с 3-мя проводными клиентами + 1 беспроводный клиент на точке.
Хотим зацепиться по беспроводной сети к ADSL модему в соседнем здании.. Что там лучше установить?
В AP2100 - нет WAN-порта; Присмотрел: DI-624 - там есть WAN-порт, но она вроде не работает с WDS.
Если ADSL воткнуть в DI-624, будет ли наша AP2100 работать к ней повторителем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 08:11
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:54
Если Ваш модем может работать в режиме маршрутизатора, то берите DWL-2100AP и подключайте ее к модему. Если там нужно подключать еще и проводных клиентов, то докупите простой коммутатор типа DES-1005D. Если модем работает только в режиме бриджа, то имеет смысл взять роутер, например DI-804HV, а к нему в пару опять же DWL-2100AP, к которой в режиме WDS прицеплять удаленную DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:20
Огроменное спасибо! У мну еще вопросик..
Да, нужно зацепить еще и проводного клиента с этой стороны. Взял еще одну AP2100. ADSL модема пока нет. Какой лучше взять? Может есть что-то типа со встроенным маршрутизатором чтобы через него зацепить клиента в сеть? Или взять любой и подключить к 2100AP через роутер типа DI-804HV? Как грамотнее поступить в этой ситуации? И в чем приемущество подключения модема через WAN порт в точке доступа?
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 08:25
Алё блин...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 10:35
Берите DSL-504T
