Текущее время: Пт окт 09, 2026 06:41
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:23
Задача состоит в следующем:
1. есть двухмегабитный ADSL-интернет,
2. к ADSL-модему подключаем DWL-2100AP (выносим его на крышу) с внешней антенной ANT24-1500,
3. нужно "кинуть" интернет по беспроводной связи на несколько (4-5) других крыш -- расстояния от центральной точки до точек приема ~250-300 метров по прямой видимости.
4. Точки приема, в свою очередь, должны раздавать беспроводной интернет в этих домах. Именно беспроводной интернет, а не кабельный.
Вопрос в том, что нужно использовать в качестве точек приема сигнала от точки-передатчика? Может ли точка одновременно принимать сигнал и раздавать его клиентам по беспроводной схеме? Либо для этого нужно использовать специфическое оборудование?
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:12
Думаю, тут надо несколько другое оборудование. 2100AP имеет 1 гнездо для подключения антенны, а для организации моста и "раздачи" нужно 2 разные антенны: направленную для моста и всенаправленную для клиентов.
Как вариант, поюзать 2100AP для моста, от неё по UTP линковать другие точки доступа в здании для подключения клиентов. По всенаправленным антеннам я нифига не подскажу наверняка, но штатная из комплекта 2100AP еле-еле покрывает 1-этажное здание (8 комнат с гипсокартонными стенами) - в крайних комнатах DWL-G630 показывает низкий уровень сигнала с падением скорости до 18 Мбит/с. Ширина диаграммы направленности по вертикали у всенаправленных антенн (всенаправленность подразумевает 360 градусов по горизонтали) - до 30 градусов => 1 антенна не покроет даже пятиэтажку (обязательно будут "мёртвые зоны").
Имхо в идеале будет выглядеть так:
Центр:
1) ADSL -> 2100AP (WDS (прописать все MACи окружения)) -> на крышу всенаправленную антенну с высоким k усиления
Дома (такая схема в каждом доме):
1) направленная антенна на крыше -> 2100AP (WDS (прописать только MAC центра)) -> Switch
2) к свитчу подрубить комп для управления всем этим безобразием :)
3) от свитча развести необходимое количество точек доступа (режим AP) со всенаправленными антеннами по дому (как минимум 1 на этаж).
Короче, будет дорого :D
Тут надо исходить из того, сколько народа в доме будет юзать инет. Может дешевле вообще окажется каждому купить по абонентскому комплекту и коннектиться напрямки на центр :) Тогда его надо будет в WDS+AP включить.
Последний раз редактировалось AlexLS Пт окт 13, 2006 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:24
Спасибо за подробный ответ.
А как насчет подобной схемы:
на домах поставить две DWL-2100AP, одна из которых будет принимать сигнал от центра по направленной антенне, а вторая точка доступа будет подключена к первой по витой паре и будет раздавать сигнал уже непосредственно клиентам по всенаправленной антенне.
Целесообразно это?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:31
Сколько этажей в домах? Исходи из того опыта, что я привёл: 8 комнат с гипсокартонными стенами еле-еле покрывает штатная антенна от 2100AP. С другими всенаправленными я опытов не проводил, но чисто по диаграмме направленности можно сделать вывод, что она не покроет несколько этажей. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 17:28
Вообще хотим заюзать внешние всенаправленные антенны D-Link ANT24-0800, тобишь 8dbi которые. От штатных антенн толку мало, это понятно.
Пробовали вот что:
Linksys WRT54G с двумя 7dbi-антеннами, для внутреннего использования, ставили на крышу. Связь была во всем доме + в трех ближайших в диаметре. Скорость, конечно, не ахти, если сравнивать с 2-3 мегабитами, но интернет работал нормально на максимальной скорости 128кбит/с при adsl-пакете на те же 128к.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 17:30
хрущевки пятиэтажные + 2 девятиэтажки
