Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:06
 Заголовок сообщения: нет линка к 2100 в одном помещении...
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 17:36
была точка 2100, работала в качестве точки доступа, удовлетворительно. Около недели назад мы ее сняли и через пару дней попытались использовать в новом месте. Не получилось. Подключится к этой точке не получается. Т.е. сеть видно, уровень сигнала видно (на примере G510),но подключения не получается. Пробовал менять типы антенн в настройках, скорость передачи, силу сигнала - нет соединения. В статистике пишет об успешности передачи пакетов, но на прием ack failure все идет. Расстояние 2 метра. Антенны внутренние. Кстати даже если антену снять с 2100 сигнал все равно видно с G510. Если точку выставлять клиентом - сети находит, в логи пишет что подключается, но связи нету и принимающая сторона не видит подключившегося клиента. Настрораживает равномерное (1 сек) мигание индикатора wlan. Стояла прошивка 2.10eu, делал сброс в заводские настройки, делал reset, делал перепрошивку 2.30. Ничего не меняется, сигнал видно, подключится нельзя. Может кто подскажет как моему горю помочь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 18:35
сдох антенный свич - в ремонт
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 15
