Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:20
 Заголовок сообщения: G604T мост LAN - WiFi ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 19:23
Как настроить 604Т, чтобы ноуты с WiFi видели компы, подключенные к сабжу по проводам и наоборот? Инет видят и те и другие, но друг друга никак. Нет ли в настройках какой галочки? Или только ручками роутинг прописывать7 И как прописать чет не пойму? Кто знает, подскажите!
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 20:24
Не надо никакого роутинга. Он и так работает по такой схеме.
Вам просто надо настроить Ваши компьютеры.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 20:53
Спасибо, я тоже так думал, но вроде все правильно настроил, как в одной локалке, много раз:
G604T - 192.168.1.1 - 255.255.255.0 DHCP-On
LAN - 192.168.1.2 - 255.255.255.0 (получен автоматом)
WiFi - 192.168.1.3 - 255.255.255.0 (получен автоматом)
Группы везде WORKGROUP, выход в инет по ADSL через 604 есть со всех, но друг друга компы не видят, ни в окружении, ни по IP. Брандмауэры выключены, проверки подлинности тоже, метрики ручные на 1.
На ноуте стоит DWL-G630 с WEP, и что-то она замучила регулярным "обнаружением сети", каждые несколько минут, даже когда рядом с точкой стоит. А так по зданию сигнал приемлемый.
З.Ы. Прошу удалить дублирующую тему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 19:28
Эпопея продолжается, теперь такая конфигурация:
G604T - 192.168.1.1 - 255.255.255.0 DHCP-Off
комп LAN - 192.168.1.2 - 255.255.255.0 XP prof sp2
ноут WiFi (G630) - 192.168.1.3 - 255.255.255.0 xp home sp1
Группы везде WORKGROUP, выход в инет по ADSL через 604 есть со всех, но друг друга компы не видят, ни в окружении, ни поиском по IP. Брандмауэры выключены, проверки подлинности тоже, метрики ручные на 1. Пинги везде ходят!!! Ресурсы на компах открыты, ноут по проводам в другой сети видит рабочие группы и компы. Точка и компы перегружались многократно.
Начальство ругает Dlink и матерится! Прийдется видимо возвращать оборудование поставщику...
Последний раз редактировалось olegbog Ср окт 04, 2006 19:33, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 21:48
Дарова
мне скоро тоже предстоит настроить сетку, в состав которой будут входить компы, подключенные через LAN, и буки, использующие Wi-Fi. Потому хотелось бы сразу изучить проблемы, которые могут возникнуть. у себя дома поставил камеру DCS-950, подключена через LAN к DSL-G604T, ноутбук ловит сеть через Wi-Fi, все пока работает, но мучаюсь с настройкой безопасности сети. :twisted: жаль, что не могу найти прошивку русифицированную.... не встречали?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 01:18
[quote="olegbog"]G604T - 192.168.1.1 - 255.255.255.0 DHCP-On
[/quote]
Я человек в настройке сетей неопытный, но не могу понять одну странность - на устройстве стоит пятипортовый коммутатор, четыре порта выставлены наружу, пятый выведен на адаптер рутера. Ещё есть адаптер WiFi, он тоже является адаптером рутера (а как ещё?). Плюс асинхронный адаптер WAN. Итого получаем, что у рутера три адаптера. При этом два из них (LAN & WLAN) настроены на адреса из одной сети. Внимание: вопрос: как он между ними рутить может? Или он бродкасты форвардит между интерфейсами? Горячка. Белая.
Владельцам: берём в руки ethereal и слушаем ARP из другого сегмента. Или меняем адресацию на интерфейсах разных сегментов и настраиваем полноценную маршрутизацию.
Ещё раз отмечаю: у меня такого устройства нет и, надеюсь, не будет. Сам проверить свои домыслы не могу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 21:42
Если не трудно подскажите как настроить шифрование в G604T
