Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:19
 Заголовок сообщения: G510 и WinXP x64 Edition
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 14:56
Ребят, привет!
не подскажете как подружить эту железячку с этой осью?
дрова которые шли с платкой не ставятся на эту винду.
может уже есть решения какие-нибудь данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 19:44
К сожалению, Вы не указали аппаратную ревизию своей карты, также желательно указывать её VID/PID-комбинацию, видимую в Диспетчере устройств Windows - только после этого можно сказать что-либо вразумительное по поводу Вашего вопроса. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 20:05
D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireles PCI Adapter(Rev.B)
а вот VID/PID комбинацию я что то не догнал как посмотреть... в диспетчере устройств что то не нашол :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 18:34
В Диспетчере устройств операционной системы Windows дважды кликните на Вашей сетевой карте, если же она не определена операционной системой - то на жёлтом вопросительном знаке, её представляющем. В открывшемся окне свойств нажмите на закладку "Сведения" и сообщите "Код экземпляра устройства", который там показан. Это строка, начинающаяся у Вас, видимо, так: "PCI\VEN.....". С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 22:16
Спасибо! нашол! пишу эту строку... надеюсь это чем то поможет...
PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_3A161186&REV_01\4&3191A3E6&0&3870
это у меня эта же плата показывается в обычной 32-битной Windows XP... определена нормально, без вопросиков и всё работает отлично!
всмысле у меня 2 винды стоит, обычная 32 и 64 Edition на одном компе...
но вот в 64 не могу настроить эту плату вообще :(
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 16:43
У Вас PCI-карта на чипсете AR5005G фирмы Atheros. Ситуация с 64-битными драйверами для изделий на основе чипсетов Atheros, мягко говоря, неочевидная. Если, например, для 32-битных драйверов Atheros уже довольно широко известна и используется версия v4.2.2.27 рефренс-драйверов, и существует бета-версия за номером v4.2.2.37, то для 64-битной Windows я располагаю только версией v4.2.2.4. Предлагаю скачать сборку на основе этого драйвера с моего FTP. Это только драйвер, утилиты управления не включены в архив. Если у Вас адаптер определится корректно и всё заработает под управлением штатных средств Windows - Zero Configuration Utility, то будем смотреть, что можно сделать с управляющими утилитами. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 21:17
спасибо товарищ netf0rger!!!!
скачал драйвер! он мне и нужен! сейчас попробую установить его! дело в том что я утилиты с диска и так никогда не устанавливал, устанавливал только драйвер с диска... сеть через данную плату настраивал средствами и настройками самой виндовс, и всё прекрасно работало! никаких проблем никогда не было! надёжный хороший продукт одним словом :)
сейчас испытаю и отпишусь! спасибо!
Добавлено:
УРА!!!!!!! всё заработало! домашняя сеть настроилась отлично! этот драйвер - то что нужно!
спасибо! ;)
теперь осталось только найти драйвер для адсл модема под х64... жаль что он не д-линковский :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 22:03
Превосходно. Однако Вы совершенно зря отказываетесь от использования хороших управляющих программ - они, как правило, дают возможность использовать стойкое крипто - WPA2, AES, для защиты Вашей беспроводной сети, позволяют преодолеть ограничение скорости передачи в режиме AdHoc, сообщают другую полезную информацию по соединению. Впрочем, это Ваш выбор. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 23:02
конечно вы правы, и я может быть даже потом попробую ещё разок попользоваться утилитами... я как то просто ставил, в самом начале, как только купил, но до того с этим всем намаялся, даже запутался что к чему, не работает не работает, потом вдруг заработало, а что сделал сам не понял :D но скорость передачи как тогда была в 11 мегабит, так и сейчас тоже самое... но вот в х64 я сейчас ставил драйвера, показывается соединение на 54 мегабитах, но на втором компьютере то - всё-равно 11 :( сеть у меня как раз AdHoc - компьютер-компьютер
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 00:09
Посмотрите, например, вот это. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:43
спасибо большое! сегодня буду пробывать :)
