Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Падение скорости на DWL2100
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 09:45
Две точки одна в режиме AP другая P Client, начинаю что то тянуть сначала скоросто показываеться 8700Кб/с, затем скорость стремительно падает до 1200Кб/с, на этом уровне и держиться, в чем может быть проблема??
Шифрование выключенно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 21:58
"Проблема" в том что ты копируешь ОТ своего компа К компу клиента. объясняю. файл буферизуется в памяти со скоростью 8700 кбсек, потом когда буферизоватся уже "некуда" она сравнивается со скоростью локалки. эта скорость и есть 1200 кбайт в сек. вполне обычная для режима суперГ... можешь поднять её до 3 мег в сек установив режим турбо статик (108г) на 6 канале.
Кстати если будешь копировать ОТ клиента К себе то такого "глюка" не увидишь. там будет всегда 1200 кбайт в сек.
Вобщем это ен проблема и не глюк. Глюки будут другие, когда скоростя будет падать до 100 кбайт в сек)))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:45
В том то и дело что копирую от клиента к себе, видя такую скрость, думаю что можно сделать что бы реально такая и была, аннет она падает и всё...
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 15:08
А кстати, какая программа показывает такую скорость? тотал коммандер или нечто другое? возможно дело в программе, я встречал кучу тех которые неправильно мерят. наиболее верная тотал и download master, но чтоб замерить последней нужен ФТП сервер с безлимитной скоростью подключения. Тут правда на форуме появляются те кто говорит что тотал мерит неправильно, видители он не учитывает там какие то ещё дополнительные заголовки, но а вообщето мы качаем файл ине заголовки, поэтому скорость вполне верная если замерить секундомером.))) :roll:
Я даже както видело подобный глюк как у тебя, но только по обычной локалке.. там скорость закачки была аж свыше 20 мегабайт в сек))))) а потом падала до 8...
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 15:47
FAR'ом меряем, по обычной локалке вроде б то прально показывает
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 15:49
попробуй тоталом
