Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:11
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 21:59
Ситуация в следующем:
В домашней сети три компа (все - под WinXP sp2). Основной ПК подключен к DWL-2000AP+ проводом через сетевую карту. На нем настроен коммутируемый доступ в интернет, который расшарен для использования в локалке.
Во втором стоит DWL-G510. В третьем (ноутбук) - DWL-G650+.
Внутри локалки все нормально работает. Но интернет не доступен со второго ПК и бука. Причем не работает именно доступ по именам. Если пинговать по ip-адресам внешние сайты, то сигнал идет.
У DWL-2000AP+ настроен ip 192.168.0.50.
У основного ПК - 192.168.0.1.
Ну и у остальных ПК какие-то ip в той же маске (подсети).
Если же воткнуть в основной ПК DWL-G510 и работь в локалке через с нее (и через DWL-2000AP+), то с других ПК появляется нормальный доступ в интернет.
При этом на остальных ПК локалки стоит шлюзом ip основного ПК (192.168.0.1). Хотя я и пробовал прописывать в качестве шлюза - ip точки доступа (192.168.0.1). Не помогло.
У DWL-2000AP+ ревизия H/W B1, F/W 2.12 (более свежего вроде бы не нашел).
В чем может быть проблема? Может я что-то не так делал?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:22
У меня была почти такая же конфигурация с расшаренным диалапом и той же точкой доступа. Идея в том, чтобы поменьше настраивать руками, тогда все будет работать :) Надо отключить DHCP-сервер в access point'e, на всех клиентских компах НЕ хардкодить ничего (ни IP, ни DNS, ни шлюз), все получать автоматически. На основном компе в свойствах dialup соединения поставить галку для Internet Connection Sharing. Она автоматически поднимает DHCP-сервер, и клиентам раздадутся сразу правильные настройки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:40
Да что-то не помогло мне это.
Я собственно, на точке доступа DHCP и не включал до этого никогда.
Зачем бы?
А делать динамические ip не удобно, т.к. один из компов - бук, который ношу на работу, где стоит статический ip. И каждый раз ходить в настройки переписывать их - это неправильно, я считаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:41
Зачем бы?
