Текущее время: Чт окт 08, 2026 18:50
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 22:33
Здравствуйте!
Собираемся приобрести точку доступа DLink DI-634M и адаптер Dlink DWL-G520M.
Интересует следующий вопрос: нужно ли оформлять какие-то разрешения, если точка доступа будет функционировать без внешней антенны (со встроенной, под внешней я понимаю антенну на кабеле), и находится в одном здании (но разных помещениях) с адаптером?
И, аналогично: при активации режима, при котором точка доступа работает на скорости 108 МБит/с что-то принципиально меняется с разрешением (я так понимаю, в этом режиме диапазон используемых частот чуть-чуть расширяется)?
Прямого ответа на этот вопрос нигде не нашел, хотя искал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 16:25
По закону, нужно получать разрешительную документацию. Для линков внутри офиса она получается по упрощенной схеме.
Но, тут есть один момент связанный с тем, что ваш линк, в принципе, никому не нужен. Он работает на той же частоте, что и микроволновые печи. На них ведь разрешение не нужно...
А вот касательно скорости разочарую. Вы, видимо, не в курсе, что 108Мегабит на самом деле ДО 4 мегабайт\с. И сквозь стену(ы) оно работать не будет на такой скорости.
В общем, использовать вайфай там, где можно тянуть медь - то еще извращение.
Если находитесь в историческом здании, где запрещено даже стены красить, то тогда вайфай.
Если выставляете антенны устройств за окно, то это уже лицензируется совсем по-другому и гораздо дороже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 22:09
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:58
...а цветной копир поставить на учет в органах внутренних дел.....
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:52
Внутриофисные беспроводные сети не нужно лицензировать. Подробности здесь
http://www.dlink.ru/news/sertifikat/5_01.php
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:59
:x
Ваш FAQ на эту тему глаголет:
Каков порядок использования частоты 5 ГГц в России ?
В диапазоне 5 ГГц порядок назначения радиочастот одинаковый как для уличных операторских сетей, так и для внутриофисных сетей беспроводной передачи данных.
Действующие решения ГКРЧ:
Решение ГКРЧ от 30 июля 2001 г. ( протокол № 11/1)
Решение ГКРЧ от 23 декабря 2002 г. ( протокол № 23/5)
Каков порядок оформления разрешения на использование частоты 2,4 ГГц ?
Смотрите документы на сайте Мининформсвязи России
Требования к заявкам
На каких частотах работает Wireless оборудование и какие требуются лицензии и разрешения на применения этих устройств ?
По стандарту 802.11b частота составляет 2,4ГГц; по стандарту 802.11a - 5ГГц
Для применения требуется разрешение на использование частоты от местного отделения Госсвязьнадзора для устройств с заданной мощностью. Мощность устройства можно узнать в разделе "Технические характеристики" в "Инструкции по эксплуатации".
Нужно ли получать сертификат по системе "Связь" на антенны работающие в диапазоне 2.4 Ггц ?
Пассивные антенны диапазона 2400 МГц не входят в Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации (утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 896)
может его того... обновить? ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
