Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:52
 Заголовок сообщения: AP2100 перезагружается
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:36
Ух. Даже и не знаю, что еще можно сделать
Проблема в следующем.
Пытаемся организовать сеть AP - Client. Каждый клиент настроен на подключение к заданному SSID без привязки к MAC'у access point'а.
К DLINKам (AP и Client) подключены направленные антены.
При уверенном приеме (антены расположены рядом в нескольких метрах друг от друга) - все хорошо. Скорость около 13-15 Мбит/с. Но как только антены разносятся на некоторое расстояние (около сотни метров с небольшими преградами ввиде деревьев), то клиентский DLINK начиниет периодически перезагружаться. При этом, связи между DLINKами нет (ping'и не идут). На компьютере (клиентском) раз в 20-30 секунд появляется надпись "сетевой кабель не подключен".
Проверяли последовательно 10 штук разных AP2100 настроенных как клиент и 3 штуки AP2100 настроенных как AP. Ситуация аналогичная.
В чем может быть дело?
PS: У нас есть всего одна пара "эталонных" AP и Client, которые в этих же условиях работают без сбоев и пропускают через себя не менее 10 Мбит/с.
PPS: Прошивка DLINKов была 2.10eu, перепрошили на 2.20eu - не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 11:03
Поставил в DLINKах set ant 1 (поскольку работаем с внешней антенной). Перегружаться стал реже, связь с AP появилась. Скорость низкая (несколько Б/с).
Заглянул в telnet, а там во время перезагрузки вот что:
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -648
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -649
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -650
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -651
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -652
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -653
cservBmissNotify: Connection is lost!
< staSmeDisassocCallback
STA mode not connected with remote AP! restart!!
wireless client starting...
Подключение к узлу утеряно.
Что делать, не знаю. Перезагрузки продолжаются...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 11:37
низкий уровень сигнала.
потому и отрывается
какие антенны и насколько плотные деревья?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:44
А разве при низком уровне сигнала прибор должен идти на перезагрузку?
Марку антен сказать не могу - не знаю. 40x40см.
Деревья.. Два дерева стоят на пути... Никогда раньше не мешали...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
