Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:11
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 22:53
Собираем с братом радиосеть за городом. Оба компьютерщики, но с Wireless столкнулись в первые.
Планируется создать сеть из пяти точек, удаленных друг от друга на 600 - 900 метров каждая.
Каждая точка - 3 - 4 этажные здания, стоящие в лесу.
На данный моменты мы пробовали осуществить соединение при помощи двух DWL-900AP+ с антенами ANT24-1201.
Настроили обе DWL-900AP+ как мультипоинт, когда оба устройства находятся в одной комнате всё работает - комптютеры видны в сетевом окружении, можем передавать файлы, etc.
Стоит нам выбратся на позиции...
Пытались связатся с крыш зданий 3 этажного и 4 этажного. Расттояние ~ 450 метров. Препятствие - как и упоминалось - лес.
Связи нету.
Вот и вопросы.
Лес - серьезное препятствие?
В данных условиях вообще возможна радиосеть?
(И если DWL-900AP+ или ANT24-1201 для этого не подходят - что выбрать).
Вообще удастся создать сеть в таких условиях?
Понимаю, что гружу скорее всего заезженными вопросами, но времени в обрез.
Всё что смогу и успею - почитаю на форуме, но и вы дайде дельные советы, скажите где мы могли ошибится.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 00:17
Ну... Ситуация прясняется. Лес, как я понял, препятствие серьезное.
Следующие вопросы - лес там не очень густой, и зимой даже скорее всего есть прямая видимость сквозь ветви.
Возможно как-то пробить этот лес? Например при помощи DWL 1750?
Или каких-либо очень мощных антенн?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 18:21
Попробую хоть как-то прокомментировать... Лес действительно препятствие серьезное, слишком высок коэффициент рассеивания сигнала (многократно отражаясь от веток до антены ничего не доходит). Варианты: DWL 1750 я думаю не спасет, хотя чувствительность приемника чуть выше а мощности сравнить не могу т.к. на этом сайте для DWL950+ эта информация опущена....
И потом, у DWL 1750 максимальная скорость в два раза меньше чем у 950-ой.
С точки зрения физики процесса, решение может быть таким - либо искать оборудование работающее на более низкой частоте (до 1ГГц - например), либо ставить направленные антенны (параболы) и очень-очень усилить сигнал :lol: Что еще?! Из области глобального: построить вышки, или вырубить лес (ну не весь конечно, хотя бы полоску).
Вот! :P
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2004 18:04
Наверно не стоит пробовать пробиватся через ветви - если даже каким-либо образом поймаете линк - не извесно, будет ли он через 10 минут.
Соответственно, необходимо организовать прямую видимость.Совсем приятно, если она будет с "просветом", тоесть не просто видим кончик антенны, а видим антенну и часть мачты, на которой она стоит.
Соответственно стоит озаботитстся заземлением мачт. Очень.
Если связь будет, но не стабильная можно с одной стороны поставить антенну по-лучше ( с бОльшим усилением)
Интересно, где среди леса строят здания в 3-4 этажа? У нас тоже встречаются домики в лесу, но не 3-4 этажа :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
