Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: DI-714P+ Прошивка 1.23 на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 18:06
Уважаемые господа!
Собственно вопрос про subj?
Что в ней такого отличного от 1.22 и вообще, можно ли ее загружать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DI-714P+ Прошивка 1.23 на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 18:12
DrMiron писал(а):
Уважаемые господа!
Спасибо!
Release note capture
*** 1.22 TO 1.22c (20030630_1.23)
1.Add 4x enable/disable in performance setting page.
2.Only aceept 255.255.255.x (Subnet mask)in LAN setting
3.Remove non-dynamic in 802.1x.
4.Fix Wireless client list:connection tion has bug.
5.Fix Wireless unstable result in wireless disconnection.
6.Fix DHCP client list disappear after setting MAC filter
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 22:16
Загрузил прошивку и действительно появился 4х, но при этом возник глюк - периодически бессистемно отрубается беспроводной доступ. Лечится перезагрузкой... :(
Более того, новая прошивка не позволяет вернуться к более ранней версии...
Подскажите, плз., как вернуть старую (1.22) прошивку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 17:25
Уважаемые господа!
Подскажите все-таки, возможно ли вернуть старую 1.22 прошивку???
При попытке ее загрузки загрузчик выдает ошибку с номером 9. А при заргузке через веб-интерфейс сообщает, что данную прошивку зугрузить нельзя. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 21:03
DrMiron писал(а):
Уважаемые господа!
Аналогичные вопросы. Нет возможности проверить работу на старых прошивках. TFTP правда еще не проверил. Вопрос пока остался, как залить более раннюю прошивку (1.21/1.22) в 714P+???
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 09:37
У наших американских друзей написано:
Wireless Connectivity FW 1.23
If you are having problems with wireless stability you may wish to downgrade the firmware of the DI-714P+ from 1.23 to 1.22.
Вопрос к сотрудникам D-Link: КАК??? Не позволяет девайс перепрошить себя с 1.23 на 1.22!!!!
ПОМОГИТЕ!!! Устал я бегать к провойдной сети, перегружать его. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 11:14
Проверил СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС - позволяет без проблем, несколько раз менял прошивку с 1.23 на 1.22 - как при помощи утилитки, так и через Web-интерфейс. Никаких проблем выявлено не было.
Если с вашим устройством это не получается - обращайтесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 12:14
У меня кстати такое же действо невозможно было залить 1.22 после 1.23 и код ошибки 09 (не помню точно). Железяку отправили в сервис, и ситуация с нестабиьлностью работы wan порта так и не поправилась...
 Заголовок сообщения: Та же проблема!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2003 23:46
Залил прошивку 1.23 и теперь всякий раз когда устройство обнаруживает новую сеть оно благополучно зависает! Кто решил эту проблему? Перешить на старую версию не удаётся. Ошибка...
Версии прошивок для США и России могут отличаться. Может Vladislav Karagezov заливал некую локализованную прошивку? А на ftp выложена американская?
Может кто решил проблему нестабильности беспроводного доступа изменением настроек?
Люди откликнитесь! Так ведь доверие к D-Link потерять можно... :(
 Заголовок сообщения: Re: Та же проблема!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2003 17:45
Ничего специального - прошивка с ftp.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2003 18:37
Проблема до сих пор не решена....
ЛЮДИ!!!
Кому удалось залить старую прошивку?
Какой у Вас Windows?
