Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: Dlink в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 22:45
Вообщем я уже задолбался читать форумы, лучше все тут изложу, кто знает, надеюсь тот и ответит....
Расклад такой:
Есть у меня в городе радио провайдер, я не знаю что за точка доступа у них стоит (у них их много, и везде они разные), но к ним подходят точно Радиокарта PCI 340, 30 mW, радиокарта Orinoco silver, 30 mW, радиокарта WL bronze, 30 mW, радиокарта Avaya silver, 30 mW, Радиокарта PCI-352, Радиомост WGB-352 ....
Все эти радиокарты я скопировал с их сайта....( если что www.ufaman.ru)
Широковещание имен (SSID) отключено
Ну вот сообственно и вопрос: Какую карту можно использовать под это это дело в качестве клиента ???
900АП+ я так понимаю не пойдет из-за ССИД, ну а как же остальные?
И может быть не обязательно ДэЛинк?? :D
Буду благодарен любому ответу
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 11:56
Ну что, никто мне не может помочь что ли???
Есть же вроди бы люди которые работали в связке с D-LINK'ом и CISCO ??
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 13:31
Работает точно DWL 520+ AP 900 не пробовал
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 18:43
Т.е. даже не важно включен ССИД или нет???
P.S.=> А на 520 ДВЛе можно уровень сигнала смотреть???
А то на Ц2 900АП+ этого делать нельзя
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 20:18
А вот, узнал что за точки у них стоят - Cisco Aironet; Revolution
Дык какая карточка в любом случае подойдет?
Напоминаю еще раз - ССИД выключен
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 04:10
Работать с Cisco (база) будет и Dlink 900АР+ , но с открытым сидом на базе. Хотя есть нюанс, что представляет из себя база 340 или 350 ?
А без СИДА то, что они предлагают будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 11:01
Ты сначала пишешь что будет работать только с открытом ссидом, а потом говоришь что будет работать с тем раскладом что у меня есть..
Дык все таки будет этот 900ап+ работать с этим отключенном сидом или нет?
И что будет работать в любом случае?(может быть 520+?)
А модель я не знаю...
Наверное 350....
Или 352...
Потому что у них карточка как стандартная идет 352
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 11:45
Будет работать 520+ с Cisco 350(база) даже с выключенным Сидом.
А вот с Cisco 340 только при включенном Сиде. На счет 900АР+ при работе с 340 базой нужно сид на ней включать ( у нас так работает).
По поводу определения модели базы ( а также определения передает она или нет Сид) самым наилучшим будет использования NetStambler-a.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 13:38
ОК
А как ведет себя 900АП+ с 350 и 352 точкой?(и существует ли 352 точка?)(выключенный ссид естественно)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 04:16
Существует точка Cisco BR350(мост), AP 350(точка доступа). 352 - это PCI или PCMCI(LMC) карточка, то бишь клиент. По поводу Cisco 350&Dlink900АР+ с отключенным Сидом ничего сказать не могу,так как не было возможности проверить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 14:20
Я вот что узнал...
Вообщем там 900АП+ работает, но не знаю только какая ревизия....
Если ли какое-то различие между ревизиями?(т.е. может быть такое что С работает, a B не работает???)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 03:49
Я так понимаю разница в ревизиях связана с рынком сбыта продукции,
в России основная вроде С, а там за бугром В. Предположительно есть разница в излучаемой мощности, откуда? тогда берутся haker firmware с вожможностью повысить мощность на пару Дб. Есть еще один интересный момент с firware ver 3.06, 3.07b1, 3.07b2 там есть поддержка SNMP( об этом уже здесь на форуме кто-то писал). Так вот при просмотре с помощью SNMP менеджера можно обнаружить наличие 8 уровней мощности излучения.И еще про В ревезию ничего сказать не могу, так как все точки которые мы приобрели имеют ревизию С firmware 3.02.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 10:07
а да еще разные ревизии это под разные камни что стоят внутри данных девайсов
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2004 14:18
Насколько мне известно внутри ревизии B и C стоит разное железо...
Но на сколько оно разное???
P.S.=> В прошлом году еще спокойно можно было купить ревизию B
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 15:24
Да и вообще, Ti чипсеты с Cisco'ой работают?
P.S.=> А был ли у кого нибудь опыт с такой же схемой, только если 900АП+ поменять на 2000АП+ ?
Да и вообще, какой чипсет стоит на 2000АП+ ?
Заранее спасибо
