Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:00
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 04:25
если связь не зашифрована, то всё замечательно. Но как только мы шифруем, канал связи есть, устойчивый, но компы не пингуются. Что только не делал: и ключи разные, и каналы менял, и IP и перезагражался... FW выключены. Всё работает только раз из 10-20 попыток настроек.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:53
1. TCP/IP настроены на ПК в статике или динамике?
2. Не видят как Ping-и не ходят или в Сетевом Окружении их не видно?
3. Какая шифрация!? Профили беспроводного соединения одинаковые?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 12:43
[quote="Bigarov Ruslan"]1. TCP/IP настроены на ПК в статике или динамике?
3. Какая шифрация!? Профили беспроводного соединения одинаковые?[/quote]
1: TCP/IP статика
2: Хост пингует только свой IP, а IP компа, с которым установлена связь не видно. (это когда вкл. шифрование)
3. Профили одинаковые.
Всё работает при следующих настройках:
Аутентификация: открытая.
Шифрование данных: отключено.
Как только вводится шифрование:
Аутентификация: разделяемый
Шифрование данных: WEP
Ключ: 128бит (ключ везде введён одинаковый)
То только одни раз из нескольких 10-в попыток всё работает.
