Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:03
Под админом всё работатет, но как только идёт переключение на другого пользователя, связь обрывается. Где и что надо изменить в правах доступа?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 04:26
На данный момент выяснилось следующее:
Надо каждому пользователю прописать то соединение, которое создано у админа. Чтобы при переключении пользователей связь не терялась. (Как бы сделать так, чтобы созданные соединения под админом были доступны всем... с этим не смог разобраться) Но возникла другая проблема. Топик:
если шифруем связь через DWL-G122 - компы не видят друг друга
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:47
1. TCP/IP настроены на ПК в статике или динамике?
2. Не видят как Ping-и не ходят или в Сетевом Окружении их не видно?
3. Какая шифрация!? Профили беспроводного соединения одинаковые?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 12:40
[quote="Bigarov Ruslan"]1. TCP/IP настроены на ПК в статике или динамике?
3. Какая шифрация!? Профили беспроводного соединения одинаковые?[/quote]
1: TCP/IP статика
2: Хост пингует только свой IP, а IP компа, с которым установлена связь не видно. (это когда вкл. шифрование)
3. Профили одинаковые.
Всё работает при следующих настройках:
Аутентификация: открытая.
Шифрование данных: отключено.
Как только вводится шифрование:
Аутентификация: разделяемый
Шифрование данных: WEP
Ключ: 128бит (ключ везде введён одинаковый)
То только одни раз из нескольких 10-в попыток всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
