Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Проблема 2*DWL-2100AP с 2*ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:28
Помогите решить проблему пожалуйсто:
Необходимо соединить два компьютера с возможностью подключениея других компьютеров через DWL-G550 к ТД DWL-2100AP.
Имеется две точки доступа DWL-2100AP (на каждой установлена антена ANT24-1201, через модуль громоотвода ANT24-SP, команда set antenna 1 прописана на обоих точках через telnet). Установленны на растоянии ~300 метров. Установка временно произведена в помещениях (пока что подключены по кабелю идущему в комплекте, но должен приехать кабель 9 метров - ANT24-CB09N) и направленны друг на друга (приблизительно) В настройках выставлен WDS, прописаны МАС-адреса друг друга и выставлен режим турбо (включен telnet). Остальные по умолчанию настройки.
Проблемма заключена в следующем: при работе в соседних комнатах оборудование прекрасно работает и вопросов нет, но стоит отнести на указанное расстояние как точки перестают видеть друг друга!!!
ИХ можно заставить работать на таком растоянии подскажите плиз????
кажись все указал....
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:36
Вообще должны работать.Когда ТД рядом они подключены напрямую кабелем к компьютеру?300метров-а видимость прямая или деревья или еще что либо мешает?Когда разносите ТД,подключаетесь к ним 550ми?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:41
1. Попробуйте сначала запустить мост в обычном режиме (без турбо).
2. Перейдите на другой канал (возможно тот на котором вы пытаетесь связаться уже занят).
3. В телнете командой gaet power проверьте какая выходная мощность установлена.
4. В телнете командой get station посмотрите какое качество (уровень) сигнала принимаемого от удаленной станции.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:53
Да между ними примерно пара деревьев и 3-4 двухэтажки
Антены покачто стоят в помещении, но ЧЕРЕЗ неделю могу поднять на высоту 5 метров (с помощью кабеля 9 метров)
карты пока покупать не стали так как точки не заработатли между собой еще, не хочется выкидывать деньги на ветер (используем ноут для проверки)
когда не видят друг друга, пробовал с ноута войти на точку которая находилась в одной комнате с ним и нормально вошел на нее
точки к компьютерам подключаются проводом.
канал стоит 6
насколько мне известно, в пределах растояния точки от точки НИКТО не использует ТД.
А есть какой нибуть комплект команд при вводе которых они найдут друг друга автоматом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 09:59
Выше указаные действия не помогли
в одном помещении находят друг друга отлично, на растоянии не могу!!!
показывает мощность power 17, исправили на 23
А возможно отсутствие сигнала изза того что антены стоят в помещении?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:12
Конечно возможно.
Я так понимаю, что антенны смотрят через стекло?
Если стоят стеклопакеты то они глушат сигнал силнее чем кирпичная стена в 60см.
Так что попробуйте хотябы выставить антенны за окна.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:42
Стеклопакетов нет!!!
тогда буду ждать до четверга (кабели приедут и вынесу ее на улицу).
какая нибуть рекомендуемая высота поднятия антены есть? или можно на любой высоте...
Последний раз редактировалось vit2002 Пн сен 18, 2006 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:44
При таких параметрах как у вас связь вообще невозможна. На этих частотах должна быть идеальная прямая видимость, максимум 2-3 дерева. А вообще с такими антеннами никаких "приблизительно" быть не должно. Строгая направленность друга на друга. 2 градуса в сторону и связи нет вообще.
Чесно говоря я без проблем коннектю 2 точки на скорости в 10 мбит со штатными антеннами на расстоянии примерно 500 метров. обе точки стоят на чердаках в смотровых окнах, и естественно прямая видимость. мощность не мене 23 дБ.
Если в помещении работают то дело только в качестве сигнала. у вас его ВООБЩЕ нет.))) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:52
Прямой видимости не будет потому как двухэтажка*3 мешает.
тогда такой вопрос: главное что бы антена была рядом с точкой, я так понял, а комп может быть хоть за 30 метров!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 17:51
Да. лавное антенна рядом с точкой. кабеля РГ-58 не более 2 метров. Больше не желательно.
Но как ни ставь свои точки, без прмой видимости связи не будет)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
