Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:13
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 21:41
Доброго Вам времени суток.
С недавних пор стал обладателем ноута Dell 110L. Для связи по WiFi с десктопом использую DWL-G122. Коннекто стабильный (Ah-Hoc 11 Мбт). Но есть одно но. Если переписываю достаточно большой объём информации, то в начале сеанса скорость примерно 800 Кб\сек, затем она постепенно падает до 100 Кб\сек. Причём не зависимо от того на каком удалении компьютеры находятся друг от друга.
Где копать? В сетях я пока полный профан, так что.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 17:25
Попробуйте обновить драйвера для встроенного адаптера в ноутбуке (с сайта производителя) и драйвера для DWL-G122 (скачать можно здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G122/Drivers/ Папку выбираете в зависимости от аппаратной ревизии адаптера - на стикере H/W ver xxx)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 18:06
Драйвера для Dell'а наипоследнейшие. Драйвера для G122 пробывал разные. И те что были на CD с адаптером, и скачанные с ftp. Сейчас стоят драйвера от RaLink. С этими драйверами наиболее стабильная связь (практически нет разрывов).
IP десктопа - 192.168.0.1
маска - 255.255.255.0
IP ноута - 192.168.0.18
DHCP и DNS - 192.168.0.1
Шифрование отключено. Параметрами WiFi-сети управляет Windows.
Link Quality- 85-100%(в зависимости от удаления)
Signal Strengnh - 48-52db.
Noise Level 70-80db
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 19:46
а у меня вообще не получается подружить ноут с G122 :cry: ноут не видит сигнала с G122 и всё тут! Wi-Fi в ноуте живой (с 900АР+ дружит) адаптер тоже проверенный... в чём грабли ? :cry: может чего не настроил? раскажите плиз как правильно настроить :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 20:31
2 Vladimir Degtyarev
Скажите, а параметры RTS Threshold и Fragment Threshold не могут влиять на стабильность скорости передачи данных?
Ну или скажем так, где можно почитать, что значат эти параметры?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:17
Пробуйте ралинковские драйвера в режиме точки доступа, а не Ad-Hoc. Автор модификации - netf0rger. Вот мой пост в теме где обсуждается модификация: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 6&start=75
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 22:41
Да, так значительно лучше. Только вот не пойму как избавиться от окна RaLink Wireless Utility при каждом старте системы. Или это не лечится?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 08:24
Купил себе DELL inspiron 6400 С встороеным ФайВаем! Так он у меня вяжется на стандартных драйверах на точку которая в 700 метрах от него находиться! Скорость показывает 11 мбит а сигнал пимерно 50%!
Я неминого сам удивлен! У меня точка показывает тоже самое! том же напрвлении!
