Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:11
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 19:34
Добрый день!
Возникло несколько довольно специфичных вопросов, может кто знает ответы, буду очень благодарен!
Что на Ваш взгляд лучше(цена/качество связи): разместить одну точку доступа с внешней достаточно мощной антенной(/антеннами+усилок)
или рассредоточить несколько точек со среднемощной антенной по площади сети(3км в радиусе)? или может есть какие-то еще схемы?
Какая будет скорость приема/передачи у пользователей при работе сети в инфраструктуре с несколькими точками доступа
и их(точек) соединении между собой по радио каналу, по сравнению со схемой с одной точкой? я имею ввиду, не отразится ли соединение точек по радио каналу
на скорости пользователей? и вообще такая схема(по сравнению с одной точкой) уверенно работает? нет в ней тромбов траффика, зависаний и т.д.?
И имеет ли значение к какой точке, в такой схеме, подключать маршрутизатор(он же сервер-линуксовый комп)?
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 06:43
Модератор
Модератор
Отевитил на копию в личных.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 21:09
Можно мне тоже? Очень интересно!
Есть трёхэтажное здание (диапазона действия дектовых сименсов хватает только на треть его длины, в помещении). Идея: разместить по зданию 3-4 точки доступа на 2-м этаже чтобы захватить всё здание беспроводной сетью. Вопрос: нужно ли мастерить бэкбон (и какие тут есть сложности, к примеру если какая-либо т.д. может работать в режиме прозрачного моста то проблем быть не должно), или можно обойтись беспроводным (возможно ли такое?) бэкбоном?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 07:09
Модератор
Модератор
Можно и вам :)
Установить точки только на втором этаже можно, но не уверен, что будет работать на 1 и 3. Объясняю - во первых межэтажные перекрытия как правило толстые, строятся очень капитально, и сигнал обычно сквозь них не проходит (хотя всякое бывает), во вторых - у всех антенн диграмма направленности по вертикали "сжата", т.е. со второго этажа сигнал вверх или вниз даже передаватся не будет.
Все установленные точки вам необходимо объединить проводной сетью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
