Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Проблема с б.с.картой DWL G 510
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:08
Успешно поставилась на несколько чистых машин Windows XP SP2 Rus (2600), на мат.платы Intel,
на некоторых правда немного конфликтовала по IRQ, но проблему решили.
В итоге все подключились нормально, связь есть у всех пользователей. Настройка велась инструментами Windows.
Для учебных целей была установлена Borland Database Engine 5.01 и после этого начались странности.
Под учетными записей администраторов, а также на форме входа, сеть работает стабильно.
Но как только заходишь под учетной записью Опытного Пользователя, сеть начинает обрываться и подключаться с минимальновозможной периодичностью.
Подключается, получает IP от DHCP и тутже связь пропадает, и т.д.
Как это связано с базами данных и с правами пользователей, и как это можно вылечить?
PS Мне кажется BDE выступила катализатором, а не причиной этого глюка...
PPS Настройка сети утилитой AirPlus тоже результатов не дала.
Последний раз редактировалось newARTixz Ср сен 13, 2006 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:14
драйвера - поиск
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:17
С базами данных это не связано.
Думается дело в правах пользователей:отключите секьюрити центр в настройках винды. и фаервол.
Или новые драйвера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:29
Ок, попробую драйвера.
Но, покопался в системных событиях и увидел следующие сообщения:
Не удалось обновить и удалить записи ресурсов (RR) узлов (A)
для сетевого адаптера с параметрами:
Имя адаптера: {FC3CEB02-A3FF-4B58-B903-2EB065C81880}
Имя узла: aec-357-4
Суффикс основного домена: aec-net.local
Список DNS-серверов:
192.168.0.2
Отправка обновления на сервер: 192.1.1.1
IP-адрес (адреса):
192.168.0.234
Не удалось удалить эти записи A RR из-за системной ошибки. Код конкретной ошибки содержится в отображаемых ниже
Кстати, забыл сказать что в сети есть домен. Вроде и правда что-то с правами, че-то где-то не прописывается.
НО, 1) До установки BDE все было ОК. (возможно она какие права покосячила...)
2) На компах которые подключены по Ethernet никаких глюков не замечено, под теми же учетками и с установленой BDE.
3) Что это за сервер 192.1.1.1?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 12:24
Поставил свежие драйвера, которые тут лежат:
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G510/Drivers/REV_Сx/[/url]
Стало намного лучше, теперь соединение не сбрасывается каждую минуту, но все-равно работает нестабильно. После самой авторизации юзера отключается, и подключается заново. Потом может довольно долго (часами) держаться. Ну стабильность скинем на слабый сигнал и прочую мишуру. Но почему сразу после захода пользователя соединение обрывается? Ничего не понимаю...
И снова этот странный IP 192.1.1.1 в службе DNS... которого я ни на рабочей станции ни на сервере ни разу не упоминал...
Имя узла: aec-357-4
192.168.0.2
IP-адрес (адреса):
192.168.0.234
Не удалось удалить эти записи A RR из-за системной ошибки. Код конкретной ошибки содержится в отображаемых ниже данных.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:50
http://www.netgate.com/support/Drivers/ ... 358bin.zip
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 07:26
Ув. tuskan, я конечно понимаю, крат.сес.тал., но нельзя ли поподробнее на что вы дали ссылку, и что конкретно это решает. Или, если "вопрос уже десять раз обсуждался", можно ссылку на страницу с объяснениями дать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 08:32
Хм ...
я задумался, как можно истолковать то что я дал...
Ну.. это драйвер. Для карточки.
распаковать архив и запустить сетап.
согласиться с установкой утилиты управления.
перед этим удалить из системы длинковский драйвер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:09
А почему этот драйвер лучше того что предоставляет ДЛинк? ДЛинк поставляет заведомо ущербные драйвера? Или дело все-таки в более продвинутой утилите которая работает с этим драйвером? И которая поможет устранить проблему.
Только не отвечайте пожалуйста одним словом "Да", :) буду благодарен за более развернутый ответ ;)
