Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 15:03
DWL 2100 корректно не работают в режиме моста. Поясняю:
1.передаются только небольшие пакеты (работает чат например)
2.Не видны расшаренные ресурсы за точкой
Все компы пингуются. В режиме точка-клиент все работает нормально, но в связи с тем, что я соединяю 2 проводные сети этот вариант не подходит.
Как исправить ситуацию?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:51
версия прошивки какая? Если 2.10, то стоит залить 2.20
У меня на 210 были замирания на WDS линке.
Если будет перезагружаться после перепрошивки, то следует сделать сброс к заводским настройкам (можно успеть сделать это телнетом)
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:47
Первым делом попобовал поставить прошивку 2.20- ситуация абсолютно не меняется. Что интересно- таблица MAC адресов одной из точек содержит немного непрвильные данные. Может быть есть возможность как-то ее сбросить? Перезагрузки и сброс в default не помогают.
Может быть причина в другом. Было бы интересно услышать мнение техподдержки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:22
таблица MAC адресов
Имеется ввиду таблица МАСов в настройках WDS ?
Вот с этой прошивкой(r0479): ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/ в принципе всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:05
На прошивке DWL2100AP-firmware-v220eu-r0479.tfp все равно не работает. Это были первые принятые мною меры. Единственное, что я выяснил- в режиме моста сильно падает уровень сигнала(с 70% до 20%). В режиме точка-клиент он выше(70%). Может быть сама точка или блок питания сгорел. Очень бы хотелось у слышать именно МНЕНИЕ техподдержки.
P.S. Еще хотелось бы добавить, что на линии сигнала есть дерево, но с весны, а также летом, оно абсолютно не мешало. Может быть это связанно с засыханием листьев- сигнал сильнее стал отражаться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:35
обычно с их намоканием а не засыханием.
так же ветер гасит все
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:15
Вчера настал каюк сети. Сигнал свалился и болтается где то в районе 5%. Уровень ответного сигнала вообще в ноль. Погода стоит ясная. Я в абсолютном недоумении. Может быть проблемы с питанием? У кого есть какие соображения, ответьте пожалуйста.
Если что, мой ICQ:347-330-268
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:41
Попробуй на разных каналах, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 12:23
Выбор других каналов ничего не меняет.
Возникла идея, что в самой точке сгорел усилок или из-за повышения температуры отходит какая-нибудь пайка. Кто с подобным сталкивался- отзовитесь пожалуйста!!!
