Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:19
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 18:05
Нашел у Вас маршрутизатор DI-804HV, он меня во всем устраивает, вот только мне нужно, чтоб в нем была еще точка доступа.
Вопрос есть ли маршрутизатор+точка доступа с такими же характеристиками, как и у DI-804HV.
• 1 WAN порт, 10/100/auto speed, full/half/auto duplex
• 1-4 LAN порта, 10/100/auto speed, full/half/auto duplex
• 0-1 Wi-Fi порт (2.4GHz, поддержка 802.11b и"" "или" 802.11g)
• Статическая и динамическая (DHCP) настройка IP адреса на WAN-порту
• NAT с раздачей внутренних IP через DHCP на LAN и Wi-Fi портах
• Поддержка PPTP, авторизация CHAP или MS-CHAP
• PPTP должен работать как с динамической, так и со статической настройкой IP-адреса на WAN-порту
• PPTP должен работать так же и в случае, если default gateway для WAN порта отличается от адреса VPN-сервера
• Устройство должно поддерживать возможность задавать имя PPTP-сервера в символьнойформе ("vpn.corbina.net")
• Поддержка PPPoE
• Возможность прописывать дополнительные статические маршруты мимо default, смотрящего в PPTP/PPPoE
• Минимум 10 дополнительных статических маршрутов в таблице маршрутизации
• При сложной таблице маршрутизации устройство должно корректно подставлять source IP address
• Максимальная скорость WAN-порта
D-link DI-824VUP+ - как вариант пойдёт?.будет использоваться в сети кобина.
