Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: -= перезагружается DWL-2100AP =-
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:39
Здравствуйте.
Очень нужен совет, в офисе мини сеть на 10 станций, на DWL-G520 , одна станция на DWL-G650, все это привязано к одной точке доступа DWL-2100AP используется v1.01eu,по Infrastucture, в Super G, в утилах DWL-2100AP super G with static turbo, все это работает на 108 мбит/с. без проблем, но проблемка в том что DWL-2100AP через промежуток времени 5,10, или 20 минут, вроде как перезагружается, при этом теряют связь все станции в несколько секунд, после находит, и так постоянно.
Что может быть, кто даст совет
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:45
обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 18:44
Здраствуйте,...
У меня такая же проблемма - только вот времени между перезагрузками проходит еще меньше - не успеваю даже достучаться до девайса.. .:( проблема образовалась сразу после установки прошивки 2.20 как быть... ??? :(
НЕ стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел хранитель...
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 18:59
Нужно сделать точке сброс к заводским настройкам.
Перезагруажется она не сразу. Можно успеть зайти по телнету и дать команду s factorydef
Еще можно попробовать резетом настройки сбросить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 03:35
И у меня такая же фигня, 2100AP А3, 210eu была прошивка, попробывал обновить - точка стала ребутиться каждые 5-10 секунд, в промежуток успел начать заливать старую прошивку, потом сбой, потом "аварийная" страничка и нормальный залив старой прошивки, щас работает нормально.
Так вот, когда обновил прошивку, заметил что точка встала на хз какой канал, но частота была 5 Гц!!! (это конечно прикольно, но точка не работала стабильно, можно сказать ваще никак не работала)
Прошивку взял с фтп рус. д-линка
Ув. Техподдержка, что вы на это скажете? Может 220 не совместима с железом А3?? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 03:42
П.с. Ресет к заводским настройкам делать не стал - побоялся убить ее с концами..
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 10:07
зря побоялся
потому и глюки
