Текущее время: Вт ноя 03, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Wi-Fi 2100AP недобивает
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:15
Купил вчера (06.09.06) Wi-Fi D-Link DWL-2100AP, принёс к другу всё работает, принёс к себе опять же всё работает, но друг не может найти меня, и я его тоже не могу найти, у него Wi-Fi поддерживает все стандарты a,b,....и g то есть мой. Можно ли что нибудь сделать что бы хотябы какую нибудь связь установить???
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 12:37
А на каком хотябы расстоянии вы живете друг от друга? :lol:
А то может в разных городах?
И как дело обстоит со стенами и т.д. на пути сигнала?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:06
Собственно я друг.
Дела обстоят так: расстояние = около 100 метров. на пути есть один застеклённый балкон - тонкая стена и ещё одна стена с алконом рядом с приёмником, приёмник стоит так, что загораживается 2 стенами, но перетащить не могу... Удалось поймать сеть, тока сигнал оч. слабый, окло самого окна - почти высунувшись. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:07
Поставить антенны на ТД и приемник.Например серию ANT24-5**
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 23:45
Вопрос по поводу Wi-Fi D-Link DWL-2100AP, как сбросить настройки на заводские если резет не помогает, а то я его скоро расшибу о стену. Был куплен неделю назад так и не смог с ним работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 23:52
reset держать 20 секунд при включенном питании
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 01:28
Спасиб большое. :D :D :D Может ещё скажите как правильно настроить, был бы премного благодарен. Есть стационарный комп, т.е. домашний и бук, так же есть точка доступа D-Link DWL-2100AP и модем D-Link DSL-500T которые объеденены коммутатором D-Link DES-1005D, так вот вопрос , как наладить раздельный выход в инет для каждой машины. Что скажите? :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 10:29
В один порт DESа стационарный комп,в другой DWL в режиме АР и к ней ноут.Модем в режиме РРРоЕ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 23:40
А вот эта http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=390 и вот эта http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=388 антенны подойдут к DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 11:22
Вы живете на расстоянии 10 км друг от друга?
Вы хоть бы просматривали правую колонку в описании устройств на указанных страницах.
Я бы взял 2 такие: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=460
Оно и подешевше...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 21:12
Тут проблема не столько в точке доступа, сколько в ноутбуке (ведь с другой стороный именно он?). Ну и во всяких там стенках.
Ставьте две DWL2100 в прямой видимости в режим WDS. На 100 метров на 11b линк будет даже на штатных антеннах. Ну а если поставите чтонить посерьезнее, то получите пару мегабайт реального трансфера, если повезет. Только антенну не всенаправленную, чтобы другим не мешать и не собирать помехи.
