Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 03:59
у меня проблемка
в одном участке сети стоит две АП одна в режиме Access Point а другая в режиме Wireless Client и вот такая вот получается статистика у АП которая в режиме
Wireless Client
Wireless
Send Good Packets 1784
Dropped Packets 1778
Recv Good Packets 10458
Dropped Packets 0
Access Point:
Wireless
Send Good Packets 71684
Dropped Packets 7393
Recv Good Packets 72085
Dropped Packets 0
странно как то получается они что не могут нормально посылать Пакеты ????
расстояние 600 метров одно дерево на пути у одной раздающая антенна 6dbi клиентская сетка 24dbi в чём дело ??? почему такое происходит ??
раздающая REV B1 клиентская АП REV C1
а вот кстати и ещё вот такая вот статистика ужасная с линуховских пингов
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=13 ttl=126 time=52.3 ms
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=13 ttl=126 time=53.7 ms (DUP!)
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=13 ttl=126 time=55.1 ms (DUP!)
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=14 ttl=126 time=61.7 ms
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=14 ttl=126 time=74.4 ms (DUP!)
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=14 ttl=126 time=89.3 ms (DUP!)
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=14 ttl=126 time=91.9 ms (DUP!)
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=14 ttl=126 time=98.3 ms (DUP!)
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=15 ttl=126 time=35.9 ms
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=15 ttl=126 time=42.8 ms (DUP!)
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=16 ttl=126 time=33.5 ms
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=17 ttl=126 time=34.3 ms
1032 bytes from 10.1.1.4: icmp_seq=17 ttl=126 time=35.7 ms (DUP!)
--- 10.1.1.4 ping statistics ---
17 packets transmitted, 17 received, +32 duplicates, 0% loss, time 16155ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.430/50.394/98.385/17.558 ms
ужас какой-то :(
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 07:15
Настройки DWL в студию пожалуйста!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 08:22
Посмотрите топик http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2719. Там та же проблема и найденное ее решение.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 09:14
Wireless Client
REV: C1
Current Firmware Version: 3.02
Firmware Date: Wed, 23 Apr 2003
Beacon interval : 200
RTS Threshold : 2432
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 3
Basic Rates : 1-2(Mbps)
TX Rates : 1-2-5.5-11-22(Mbps)
Preamble Type : Long Preamble
Authentication : Open System
SSID Broadcast : Enabled
Antenna transmit power: 100% 17dBm 50%
Antenna Selection: Right Antenna
Access Point
REV B1
Current Firmware Version: 2.61
Firmware Date: Fri, 26 Sep 2003
DTIM interval : 3
4X Mode : Enabled
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 09:22
с антеннамиLeft. Right. Diversity игрался, не помогает вообще ...
как были дробы так и остаются ...
а дубликаты DUP беругться ? как с ними бороться ?? и почему они появляться ?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 11:35
Alex_o
Мы свою проблему решили извратно. Специально для абонентов, работающих с мостами 900АП+, создали точку доступа в режиме мультибридж. К ней линкуются только клиенты с 900АП+ в режиме бриджей. К качеству трафика в таком раскладе нареканий нет.
Это что такое вот ты решение предлагаешь ???
а что ни будь более нормальное .. просто как бы не сильно хочется ставить ещё одну АП .. да и негде там .. это надо под неё и коробки и мачту и пятое десятое .. и рядом их как бы ставить :\
не появятся ли от этого новые проблемы ??
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 14:15
Можно долго и нудно рассуждать о том, что мы нашли хреновое решение. Я и не претендую на его идеальность. Просто в нашем конкретном случае это оказалось самым дешевым и быстрым решением.
Нам наступили на горло клиенты и заявили - дупы не устраивают, делайте чего-нибудь и побыстрее. Мы и сделали. Более дешевой точки доступа, чем Д-Линк 900АП+ мы не нашли. В нашей ситуации выгоднее было потратить 250$ на организацию новой ТД, чем потерять 6 клиентов. Только и всего.
Еще раз напоминаю, что D-Link DWL-900AP+ плодит дупы только в режиме клиента (не зависимо от преамбулы) или в режиме бридж+короткая преамбула.
Как Вы наверное заметили, техподдержка Д-Линка ответила, что проблема с дупами пока не решена.
А дальше Вы уж сами думайте - иметь или не иметь ...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 16:16
2 Animal:
Да, что-то статистика странноватая... В нашей сети установлено 4 штуки DWL-900AP+ H/W C2, F/W 3.07b1. Одна в режиме AP, а три другие - в режиме Wireless Client. Пинги при этом от 1 до 4 мс - в зависимости от того кто кого пингует (само-собой при отсутствии другого трафика). Правда на всех компьютерах установлена Windows XP Pro, а она при пинговании не выдаёт информацию о дупах. Но судя по длительности пингов с дупами у нас всё в норме. А вот потери передаваемых пакетов действительно имеют место быть. Правда при пинговании их практически нет, они появляются при большой загруженности сетки и, если работают только абоненты, визуально видящие друг друга, то не превышают 1% от общего количества (хотя почему-то всё-равно присутствуют). А вот если в работу включается абонент, который видит только точку доступа и не видит остальных абонентов вот тут и начинаются массированные потери пакетов. Но даже в этом случае объём потерь не превышает 40% от общего количества.
Вы не пробовали менять 900-ки местами (т.е. чтобы C1 была AP, а B1 была Wireless Client-ом)? Может картина изменится? А ещё есть вариант залить в C1 последнюю версию прошивки (3.07), но при этом обязательно помните об ошибке в этой версии в выборе антенн. Об этом много говорилось на этом форуме. Правда, если Вы поэкспериментируете на небольших расстояниях (в пределах одной комнаты), то можно просто залить последнюю версию для пробы и, если картина не изменится, то вернуть обратно старую.
И ещё вопрос напоследок - сколько компьютеров подключено к Wireless Client-у?
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 21:18
Абонентов много на (Wireless ClientAP REV C1 ) она на прямую вставлена в сетвуху роутера .. а в этой сети под 10 человек но трафик очень маленький там пинги разные .. чат .. загрузка может время от времени локальная почта и сайтик локальный какой нить или игрушки но это всё не превышает 10 – 40 kb\s
вот сделал то, что вы посоветовали:
поменял АП местами поставил (Access Point C1) а (Wireless Client B1 ) посмотрел на качества сигнала при помощи DWL 520+ .. он увеличился УРА! ДУПЫ есть, но меньше в половину, но есть один совсем неудачный момент скорость упала и очень сильно если раньше все клиентские АП были зажаты на 1 мегабит и тянули максимум ~70 ~110 килобайт\сек то когда стала раздающая стала REV C1 скорость упала до ~15 ~20 килобайт\сек, почему бред какой то но это так хоть и сигнал стал сильнее на 5% RSSI выше стал, вроде и настройки одинаковые поставил и всё остальное нормально ...
а вот такой глюк :(
не одно так другое :( помогите, подскажите ..
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 05:57
Такое впечатление, что какая-то проблема именно с C1 - у неё просто удивительно огромное количество потерь передаваемых пакетов. И когда Вы её сделали точкой доступа, это как раз и сказалось отрицательно на скорости передаваемых в сторону клиента данных. Попробуйте всё-таки поэкспериментировать на малом расстоянии (в одной комнате) - посмотрите на статистику потерь. Если процент потерь не уменьшится, попробуйте обновить версию. Если это поможет - решайте проблему с ошибкой (по поводу внешней антенны) и ставьте точку на место. Если не поможет - остаётся только один вариант - отнести в сервис, может там чем помогут.
Для сравнения: у нас расстояние между AP и одним из клиентов 1.5 км при этом скорость обмена данными между этими двумя 900-ками около 750 кбайт/с и количество потерянных пакетов не превышает 1% от общего количества при полной загрузке канала.
С уважением, Стас.
