Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:45
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 23:55
Модератор Victor Kolosov пишет:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1808
При нажатии кнопки Reset на точках доступа серии DWL-xxx(на всех), ни в коем случае нельзя отключать или проводить иные действия с питанием точки.
В противном случае точка входит в т.н. crash режим. При попытке загрузить firmware в большинстве случает ничего не получается. Лечиться только в сервисе.
Виктор Колосов[/quote]
Сотрудник D-LINK Sergey Filonenko пишет http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=27715
Обычный ресет не помогает?Попробуйте отключить питание ТД,зажмите рестет,включите питание,отпустите ресет через 7-8 секунд.
По личному опыту знаю, что на DWL-900AP+ reset срабатывает.
А на DWL-G700AP не срабатывает.
Кому верить? Что у вас за бардак происходит? Между собой разобраться не можете?
В документации толком как пользоваться resetom не написано.
Нажатие reseta с питанием - это у вас уже не гарантийный вариант.
В сервисе жди два месяца. Нет слов, одни междометия.
Плюнул на все, взял 3com WL-525. Пусть дороже, зато нет проблем. И вам советую.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Firmware Upgrade
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:53
Да-да ! я тоже советую !
Всем таким , как Вадим_ - брать только 3Ком.
То-то обрадуется техподдержка Д-Линка резкому снижению потока дурных вопросов :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 16:21
Ага,а если совсем внимательно прочесть последние три поста,то всё понятно.Это если из краша её попытаться вывести,а не сбрасывать рабочую точку подобным образом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 23:55
Vadim_ писал(а):
В противном случае точка входит в т.н. crash режим. При попытке загрузить firmware в большинстве случает ничего не получается. .
блин.. ну сколько раз я ронял 2100 в краш - всегда прошивалась.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:21
Вчера точка самостоятельно вышла из строя, откликнулась по адресу 10.0.0.1 это я понимаю краш-режим, добавил себя на адрес 10.0.0.2/24 запустил tftp отключил антивирус, файервол, выполнил следующее:
tftp srvip 10.0.0.2
tftp get r0338.tfp (переименовал для сокращения *v210eu-r0338.tfp было)
tftp update
--- прошла загрузка прошивки успешно
reboot
--- появилась на адресе 192.168.0.50
далее дал команду как советуют set factorydefault
после этого точка больше не откликается нигде,
что можно предпринять? до сервисного центра очень далеко.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:04
все правильно - точка ждет жесткого резета - 20 сек.
и будет либо по одному либо по другому адресу.
если опять 10.0.0.1 - прошей ее самой древней прошивкой - иногда помогает.
или залей от 3200
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:38
или залей от 3200
Жёсткий это кнопку давить? Или как советуют из ссылки выше надавить и питание включить и начать всё заново?
Была кажется 266-я, сейчас закачаю что подревней есть. А 3200 что-то боязно, если б для эксперимента была одна, хочу купить одну для эксперимента да пока не получается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 01:21
Спасибо за помощь, всё работает после обычного ресета.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 09:50
Помогите моей проблеме.
При включении точки лампочка питания мигает и больше ни каких действий не происходит. До этого при включении точки запросила прошивку, но при установки она выдала окно что надо перезапустить точку я перезапустил и все теперь не могу найти ее по ip читал что это может быте краш-режим как через него можно залить прошивку. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:09
после заливки надо жать резет 20 секунд
если не поможет, поищите точку по 10,0,0,1
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:42
А как заливать можно по подробней я искал точку на 10.0.0.1 ее там нет а мак 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:54
Кстати по поводу поиска точки, длинковская софтина AP Manager позволяет найти точку даже если она в другой подсети но физически подключена к компьютеру, тоесть, установить её ип. Проверено на 2100ap и 3200ap в ситуации когда администратор просто забыл ипы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:28
Я пробывал эту софтину она не может найти ее
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 13:36
нажать резет на 20 секунд.
после этого power все равно мигает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 13:42
Да лампочка так и мигает и ее нет ни на 10.0.0.1 и 192.168.0.50 блин в серсисный центр отдавать она будет ходить примерно мес. 5 потому что СЦ очень далеко
