Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:29
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 21:15
Здравствуйте.
В компьютерном клубе возникла идея подключить пользователей в близлежащем районе. Лицензией на частоту 2.4МГц мы закроемся. Но вот в чем вопрос в клубе локальная сеть и удаленных пользователей будем подключать через шлюз с динамической раздачей IP (DHCP).
1. необходимо отсекать неплательщиков и должников.
2. Какое оборудование установить на стороне клуба
3. можно ли установить DWL-G520 + всенаправленная антенна (какой мощности должна быть антенна (можно ли ANT24-0800), если необходимый радиус действия 0.7-1 км, какой кабель должен быть проложен от РС до антенны на крыше)
4.Какое оборудование установить на стороне клиентов. Можно ли установить DWL-520+ и антенну ANT24-0500 или лучше направленную.
Желательно, что бы пакет на стороне клиента стоил относительно не дорого. Примерное количество клиентов до 50 или более
Заранее спасибо
С уважением REX
 Заголовок сообщения: В догонку
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 23:31
Надо ли использовать уселители?
С уважением REX
 Заголовок сообщения: Re: В догонку
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 09:44
Если вам нужна сеть - то установкой сетевого адаптера на стороне клуба вы не обойдетесь, нужна точка доступа, подробно почему это так объяснять не буду - почитайте о беспроводных сетях.
Что касается оборудования D-Link, то для организации подобного рода сетей рекомендую использовать точку достпуа DWL-1700AP, на клиентских рабочих станциях установка адаптеров DWL-520+ с внешней антенной.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 11:38
REX писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо
На мой взгляд у вашей задачи к сожалению нет решения имея ввиду применение исключительно wireles - основное ограничение это стоимость подключения для клиента и геморройность реализации. Теперь собственно почему такой вывод.
Дело в том, что беспроводная связь категорически требует прямой видимости (между антеннами, скажем так). Даже установка усилителя и хорошей антенны не позволит "пробить" строение насквозь. Т.е. если в близлежащих домах связь внутри комнаты на обычную антенну или встроеную еще будет, то дома затененные 1ой, а тем более 2мя постройками иметь связи внутри помещений на штатные антенны не будут однозначно. Таким образом получается схема, когда со стороны узла связи стоит АР с всенаправленной антенной, а у каждого клиента АР или сетевуха и внешняя антенна. Стоимость такого комплекта для клиента составит в лучшем случае 50+50+30=130$ (это если от компа клиента не более 10м до места установки антенны, иначе еще + ~70$ т.к. придется ставить ему АР, а не сетевуху, да еще и в ящике на чердаке или еще где).
Причем со стороны клуба скорее всего придется ставить не 1 АР с круговой антенной, а несколько разнесенных АР с секторными антеннами (т.к. в условиях городской застройки круговой антенной не охватить большой участок - неизбежно будут куски, затененные домами).
На самом деле такие подключения гораздо дешевле и проще реализовать построением домовой ethernet сети. Удаленные сегменты как раз можно связать по wireles или xDSL.
Есть еще вариант поставить по несколько АР в каждый дом (в зависимости от размера дома и кол-ва клиентов), а их соединить с основным узлом проводными или беспроводными каналами.
DHCP в коммерческой сети использовать без связки с VPN не реально.
Больше информации на эту тему можно найти на сайтах, посвященных ethernet провайдингу (домашним сетям). В т.ч. и по биллингу и по техническим решениям.
PS Меня удивляет ваша уверенность в том, что вы без проблем получите разрешение на использование частоты. Если несложно - напишите мне что вселяет в вас такую уверенность, т.к. мои расчеты по этому вопросу показывают что для получения разрешения придется выложить несколько тысяч $ только на официальные согласования и при этом нет никаких гарантий что разрешение в итоге будет получено. Да и по времени это займет около года...
