Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: DWL-2100 Поможите!
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 10:34
Ситуация такая купил точку ревизия А4 прошива 2.20
Вкльчаю! Все по стандартному!
на 192,168,0,50 подключаюсю!
Меняю пароль админа!
Перезагрузка!
Меня. айпишник!
перезагрузка!
Решил проверить работу б/п!
Меняю настройку на работу клиентом!
Сканирую!
Находит сетку!
Ставлю галку и ПЕРЕЗАГРУЗКА!
И все после этого ничего!
При включении мигает 1 раз ВЛАН!
Затем 4 раза мигает повер!
После этого вместе мигает Повер и ЛАН!
Потом зажигается Повер на постоянку ну а ЛАН горит и переодически мигает!
Тоесть как обычно!
Но ВЛАН после первога мига вначале, больше не включается!
И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ НИКАК Я НЕ МОГУ ЕЕ НАЙТИ В СЕТИ!
Тоесть никакие айпишники не отвечают на пинг!
Пробовал:
192.168.0.50
192.168.50.0
192.168.1.50
192.168.50.1
10.0.0.1
192.168.0.8 - такой я поставил!
И сканирование запускал! Ну и никого!
Кто подскажет в чем проблема!
В ГАРАНТИЮ! ИЛИ МОЖНО ДОСТУЧАТЬСЯ????
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:03
Подключаетесть к ней кабелем?
Попробуйте сбросить до заводских настроек и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 12:16
А как правильно сбрасывать???? Я и 10 и 30 ждал! пРИ ВКЛЧЕННОМ Или выклученном питании! Как правильно! По порядку если моно!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 13:04
Держать 10 секунд при включенном питании.
Если не помогает - в сервис-центр
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 14:58
Понял! Попробую!
