Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 23:57
Роутер DI-624 (F/W 4.03) используется для выхода в интернет. К WAN порту подключен кабельный модем. На ПК - сетевая карта DWL-G520 (rev.B).
Проблема: при включенном роутере до включения ПК: D-link Airplus Utility говорит, что связь есть, но войти в веб-интерфейс роутера и интернет невозможно.
После включения-выключения питания роутера - всё работает, но только до следующей перезагрузки ПК, дальше - для доступа необходимо опять включить-выключить питание роутера.
В чем проблема? Как решать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 09:13
Вероятнее всего глюк с драйверами под 520ю.Показывает,что соединение есть,но реального соединения нет.У меня такая связка уже несколько недель вполне корректно работает.Попробуйте драйвера отсюда: http://tsd.dlink.com.tw/Download.asp
А если роутер не отключать и не выключать комп,DI-624 сам по себе не зависает через продолжительное время работы?
