Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: WPA шифрование в DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 15:04
На данном роутере не удается настроить WPA шифрование. При переключение в режим WPA появляется возможность выбрать режим 802.1х с внешним Radius сервером или 2 варианта WPA-PSK - HEX или String, но после введения каких либо данных и нажатии кнопки Apply. Появляется окошко с надписью "WPA-mode enabled. Multi SSID mode will be disabled". После нажания ОК в этом окне все настройки WPA сбрасываются. С WEP режимом все нормально. Прошивка с завода V2.01.B01T01RU.20060109 т.е. последняя официальная. Как бороться с этим глюком?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 23:45
Ага, у меня та же проблема была. Правда теперь, у меня этой проблемы больше нет, так как WiFi скуксился и совсем не работает. :) Пробовал откатиться на более раннюю прошивку, но результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:44
Ключ не должен быть короче 8 символов и не должен содержать русских букв.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 14:18
WPA шифрование таки удалось настроить, НО для этого сначала нужно установить WEP шифрование, а потом зайти в панель управления с компа с беспроводным доступом, только в таком случае настройки сохраняются, если заходить через проводное соединение настройки в разделе WPA сбрасываются после нажатия кнопки Apply. Настройки также сбрасываются при выключении или пропадании питания, даже если они были сохранены по кнопке Save&Reboot. Странно и непонятно почему нельзя сохранить настройки и нужно их так странно вводить, аналогичная железка Planet позволяет все нормально настроить и хранит настройки в энергонезависимой памяти.
Последний раз редактировалось S.Mart Вт сен 05, 2006 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 14:21
Ключ подбирался из 10 символов. Все цифры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 23:24
Ага, очень информативно, просто для дебилов разжёвано. Я пробовал всё на свете, и одни цифры, и буквы и их сочетания. Русские буквы даже не пытался. Просто признайте, что продукты у вас сырые и глюкавые. Никогда больше не куплю D-Link!
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 10:50
Попробуйте вот эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... .20051205/
Возможно глюк самой фирмвары(некорректно установлена).
