Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 18:12
Труба дело... Не отхожу от д-линка уже 9-ый день. Теперь сдаюсь. Шифрование отключено, качество сигнала DSL-G604T>>DWL2100AP (указано ниже) замерялось в дождь и ветер, и то DWL в режиме CLIENT-инета хватало (мокрые деревья качались за окном, ну, чистая поэзия :) ). Винда везде ХРsp2. В Д-линке сегодня менял прошивку на 2.10, потом снова на 2.20, торба. А схема и вопрос, собственно, такие: G604T-провайдерAP >Wi-Fi> DWL2100AP >LAN> PC и+2 ноута b и g. Инет от д-линка при всяческих (конкретно каких описано ниже) раскладах могу получить только в режиме DWL_CLIENT по шнурку. Причём DWL инет может получить находясь в диапазоне пула ЛАН адресов прова. Собственно, схема:
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Ж___DSL-G604T mode AP
Ж___ LAN MAC Address 00:15:ln:ln:ln:ln
Ж___ LAN IP Address 192.xxx.1.xx
Ж___ Subnet Mask 255.255.255.0
Ж___ LAN Default Gateway: 190.xx.xx.xx
Ж___ DHCP Server Running
Ж___ Channel: 6
Ж___ Primary DNS: 192.xxx.1.xx
Ж___ AP MAC 00:15:ap:ap:ap:ap
Ж___ AP IP Address 192.2xx.1.xx
( ( ( ( ( Wi-Fi ) ) ) ) ) (направлено ниже на DWL-2100AP)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ тут данные замеряны в самый неблагоприятный момент,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ на самом деле со связью более-менее в поряде.
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 26, AckSignalStrength: 11
.....................MSDU.........Data.....Mcast......Mgmt .....Ctrl........Errors
Rx..................14726.......31162........0......... 44171.......0.......2825628
Tx..................11242........11302.......171.........42..........0.........1130
( ( ( wi-fi ) ) ) пока без антенны
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Д..... DWL-2100AP mode (???)
Д..... в режиме client работает приемлемо (качество/скорость)
Д..... только с IP-192.168.1.х
Д..... маска 255.255.255.0 и гатевей прова
Д..... LAN или Wireless одинаково,
Д..... но цепляется за LAN MAC провайдера
Д..... хотя указываю явно МАС WiFi прова.
Д..... И это единственный момент, когда есть инет
Д..... по проводу на одном из компов.
Д..... Только в режиме клиента. (РС с настройками
Д..... прописанными вручную из этого же диапазона). (cоответственно пробовал подставлять все упоминаемые тут гатевеи и ДНСы)
Д.....
Д..... А в режимах WDSwithAP и REPEATER
Д..... два ноута могут получать IP
Д..... только при включенном DHCP сервере
Д..... или статичной раздаче по МАС адресам.
Д..... И в этом случае инета нет. На РС тоже нет.
Д..... В этом случае конфиг такой:
Д..... DWL: AP 192.168.0.73, маска: 255.255.255.0
Д..... и гатевей прова WiFi или LAN - безрезультатно
Д..... Получить им АйПи автоматом,
Д..... тоже голяк адресов и инета.
Д.....
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
СССССССССССС======
С_стац. комп__С......Ethernet cable
СССССССССССС
......................................................НННННННННННHH
......................................................Н__ноут №1_b__Н
.................................................................и
......................................................Н__ноут №2_g__Н
Инет идёт только по ethernet в режиме д-линка CLIENT к любому из компов, каждый из ноутов только на балконе, на месте д-линка без проблем получает IP из пула DHCP сервера DSL-G604T, и даже если им прописать статичные айпишники из пула прова, инет есть на них всё равно. Когда пытался ноуты зацепить к д-линку в режимах WDSwithAP и REPEATER присваивал айпишники из указанных высше диапазонов, указывал им то WiFi гатевей прова, то гатевей LAN прова и конечно же испробовал получать автоматом. Рядом жирные сети на 10-ом и 11-ом каналах (наверное мешают друг другу, мне - врядли, я на 6-ом). Что ещё куда вписывать, каких данных мне не хватает, ума не приложу. Запускал с прошивкой 2.10 одновременно REPEATER и VLAN - цеплялся к VLANу. Уж поверьте, за 9 суток, сколько я испробовал комбинаций, сколько утиля и инфы качнул. Увидал у себя в сети и компы чужие, и в сетке какой-то колхозно-совхозной структуры побродил. Пропала логика. Что конкретно куда вписать?, ПОМОГИТЕ! Боже, Боже, видать я тормоз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 22:33
я не буду углубляться в то, что расписано, но тут без вариантов.
тоесть Г-шрутизатор ваш может быть только АП - тогда 2100 может быть только клиентом.
я так понимаю что на роутере нат поднят?
Какой у 2100 айпишник - пофигу.
на компе за 2100 (подключенном ПО КАБЕЛЮ) должен быть IP из диапазона этого ната
....да... чуть не забыл - НА ЕДИНСТВЕННОМ компе ЗА 2100 в режиме КЛИЕНТА.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 16:54
М-м-Да-а... С этим всё ясно.
Хорошо, а как дальше я себе смогу раскинуть инет? По какой схеме? И с помощью какого дополнительного девайса?
Данные задачи: За DWL2100AP client mode стоит РС на лане. С этого РС надо раскинуть инет ещё на два ноута.
Вопрос: их НАТ айпишники моего уровня пропустит? Какая должна быть схема моего подключения и какое дополнительно устройство нужно задействовать?
Спасибо.
... задание выполнено. Все улыбаются. Смотрят на звёзды...
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 20:54
звучит глумно... но ЗА 2100 просится роутер - я ведь так понимаю что ноуты то без проводов хочется всунуть?
тогда соответственно и проблема с маками за 2100 рассасывается.
возникает многоэтажный нат... ну да и х.....х......хорошо_пусть_будет.
или первый роутер переводить в режим бриджа... но это тоже не фонтан идея.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 00:33
[quote="baclajan
[/quote]
Есть два варианта :
1. Поставить после 2100 роутер с АР , например DI-624 (это только пример)
2. Поставить в комп Wi-Fi карту, законнектить к ней ноуты в режиме Ad-Hoc и через комп запустить их в интернет при помощи средств Windows или установить "WinRouteLite" (прога старая но очень простая и интуитивно понятная).
Первый вариант дороже, но проще в использовании т.к. не требует постоянно включённого компа.
Второй вариант дешевле, но комп должен быть включён для обеспечения доступа ноутов в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 15:16
Остановимся на первом варианте. Вот картинка-схема. Правильно ли я Вас понял? Есть ли там ещё какие грабли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 15:23
Распишите пожалуйста, чуть подробней. Верна ли схема? В сеть какого рода у меня объединятся три компа справа?
например DI-624
Заметьте, не я это предложил
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 15:26
обычная сеть. около 3 мегабит
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:24
Так Вы можете предложить, что-то более подходящее?
Если нет, то пожалуй я на этом изображённом варианте и остановлюсь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 17:43
Может быть сразу купить какую-то более универсальную умную железяку вместо DI-624? А то чувствую, завтра захочется и принтер всунуть, и воипом пользоваться, и чего будет сулить день завтрашний, ваще не ведомо. Раз купить, и забыть.
Кстати, мощность антенны D-Link ANT24-0801 плюсуется к данным мощности DWL-2100AP или это не так? Тема-то такая: антенну кинуть на балконе, а DWL затащить внутрь, или оба они (DWL и антенна) должны в зоне покрытия находиться? Заранее благодарен за помощь и поддержку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 19:34
ответ в личке
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:16
Всем спасибо. Благодарю принявших участие в обсуждении моего вопроса. Помощь оказана. Тему считаю закрытой.
