Текущее время: Чт окт 22, 2026 05:55
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 14:07
Доброго времени суток,
стоит следующая задача.
Имеется три помещения: А, В и С.
интернет есть в помещении А. нужно его провести в помещение С
из точек доступа имеются 2000+ и 2100 (не знаю с какими прошивками, ничего не перепрошивалось после покупки)
Очевидно что одна из точек должна быть в помещении А, другая в В, тогда wi-fi добъет до помещения С. Вопрос в том, какую точку куда поставить и как их подружить.
Пробовал в качестве репитера (во всех комбинациях) - не получилось. сеть то видна, то нет... подключиться к ней не получается.
прочитал на форуме про WDS, оказалось что 2000+ не поддерживает этот режим (может перепрошивка в этом поможет?)
есть ли какое-нибудь решение такой простой задачи?
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 15:16
попробуй использовать в 2100 систему мульти ссид
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 22:41
Из рекламы в нэте вычитал что 2000ap умеет: "Рабочие режимы
• Точка доступа
• Беспроводный клиент
• Мост: точка-точка, точка - много точек "
Всё таки как сказано она соединяется в режиме моста =>
ставишь точку А в режиме р2р
точка В в режиме р2мр
точка С р2р
либо все точки вгони в р2мр, у меня так 4 штуки зацеплены и конфликтов нет. вещаю интернет со спутника.
вводи через телнет: set apmode p2p - режим моста точка-точка, либо
set apmode p2mp - режим моста точка-мультиточка
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 00:25
2 Roman Trofimov Попытался поставить мульти SSID, не понял что должно было измениться и как этим можно воспользоваться..
2 AndreySSS точки у меня всего 2, тоесть до помещения С должен добивать wi-fi от точки расположенной в помещении B.
а в случае с мостом, я так понимаю, что точка отдаст интернет по кабелю.. а нужен именно Wi-Fi...
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 09:35
Честно говоря не совсем понял. То есть разъём LAN на точке не должен быть задействован? если так то надо включить обычный режим на первой точке "set apmode ap" остальные клиентами. Но как будет работать честно говоря не знаю так как сам использую не мульти ССИД(!) а точка-мультиточка! (set apmode p2mp) так выставляю на всех точках. Разъемы LAN у всех точек остаются рабочими.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 08:30
На 2100ap можно выставить WDS with AP - будет WDS + точка доступа :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:21
2 AndreySSS все верно, у одной из точек доступа разъем ethernet не будет задействован.
Eline, получается для режима WDS не нужно чтобы обе точки поддерживали такой режим?
все заработало вот в такой схеме:
А - точка доступа 2000+
В - репитер 2100
но при этом все дико глючит, сеть падает часто (раз минут в 5)..
лучше чем ничего, но... WDS всех спасет? :)
чуть позже попробую поставить 2100 в режим WDS+AP, напишу об успехах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:28
Ребят репитер - это ужас, надо просто помнить об этом (потому и не летают).
WDS должен быть выставлен на обоих ТД, а там где AP должна работать не только в режиме моста, но и ТД надо выставить WDS+AP (у 2100 есть; у 2000+ незнаю, что есть на борту).
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:40
e 2000+ нет режима WDS+AP (равно как и просто WDS)
интересно лечится ли это перепрошивкой, кто-нибудь может подсказать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 10:45
Фирменными прошивками не лечится.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:23
кто бы еще подсказал где не фирменную прошивку взять, которая включит поддержку WDS :)
иначе 2000+ придется просто выкинуть, ибо достало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:41
Привет всем!
Есть 4 точки доступа DAP-3220, нужно их заставить работать следующим образом: 2 точки подключаются к LAN с одной стороны территории, раздают инет клиентам, другие 2 точки ловят сигнал с первых двух и тоже раздают его.
\) - точка смотрит немного вверх
/) - точка смотрит немного вниз
     _______________
LAN-|-/) - - - - (/ |
    |_______________|
Или с использованием направленных антенн для приёма-передачи сигна от удалённых точек:
     __________________
LAN-|-/) - - - - <=-(/ |
    |__________________|
Вопрос: можно ли исользовать точки в режиме "WDS with AP" без подключения дополнительной направленной антены в соответствующий разъём?
Пробовал указывать на обоих точках "WDS with AP" с добавлением MAC адреса друг друга, пробовал ставить первую "WDS" а вторую "WDS with AP" (или просто "AP"), и всёравно вторая точка не ловит инет =(
всё работает в одной подсети, проводной шлюз (dns) имеет адрес 10.100.0.1, точкам назначен ip в окнце диапазона, остальное DHCP.
Подскажите как их правильно завести?
Какие параметры менять для правильной их работы, а какие нет?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 16:52
Вопрос с режимом WDS отпал после обновления прошивки.
Вопрос по режимам работы с направленной антенной остаётся в силе.
Объясните кто-нибудь, каким образом распределяются радиоволны при использовании второй направленной антенны?
Стоит второй приёмо-передатчик, дублирующий сигналы первого?
Внешняя антенна подключена к тому же передатчику что и внутренняя?
Появляется (активируется) дополнительная настройка в веб-интерфейсе?
Будет ли работать одна направленная антенна для связи с отдалённой точкой, или они работают только в паре внешняя-внешняя, образуя собственный канал?
Как лучше использовать одну направленную антенну для 2х точек работающих в "WDS with AP", на той что подключается к LAN или другой?
Жду ваших комментариев :!:
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:36
*Встроенная антенна будет отключена при подключении дополнительной внешней антенны.
Сам спросил, сам ответил =)
Вопрос!
Будут ли работать точки по такой схеме?
 WDS with AP           WDS          AP
LAN==|)<    ~     <=---(|==========|)<    ~
Снова сам себе отвечаю, будут! =)
Осталось кабель для внешней антенны найти и проверить =)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:52
Подниму тему: repeater и multi-ssid дружат на 2100?
Схема сети: на 2100AP(1) подключенной кабелем поднято 2 SSIDа (1ый - с шифрованием - vlan1, 2ой - без шифрования - vlan2, управление - 3ий нетаггированый vlan3), на удалении(50м - прямая видимость) есть еще одна 2100AP(2), подключенная только к питанию.
Задача 2ой точки увеличить радиус покрытия первой. Вопрос что использовать? repeater или wds+ap?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
