Текущее время: Вт июн 30, 2026 12:01
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 02:54
Пока в сознании пишу вам это писмо наполненое страданиями... была выделенка с выделением статического адреса... бук и 2100 работают на ура, я доволен... пришлось сменить выделенку - у них айпи выделяеться па мак адресу, дцпша... в итоге инет где теряеться в 2100... его просто нет! тут где то вычитал что отсылаеться мак адрес с адаптера бука - поменяли, результат 0! я насильно зашол через телнет - праписал ему set matstate 2 (по умолчанию стоит 0)... опять результат 0! позванил, поменял обратно мак адрес у провайдера.... сменил на тот каторый на точке - снова в телнет, указываю 1... и ничего... Уважаемая администрация - если вы не хатите чтобы я стал первым пациентом дурдома с диагнозом DWLомания... памагите.. где найти инет!
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:41
На точке доступа IP адрес статический или динамический? DHCP на ней отключен? Ноутбук адрес получает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:27
На точке следущее: айпи стат 192.168.0.50, маска 255.255.255.0 гетевай 192.168.0.1. На буке в соединении тоже самое только айпи 192.168.0.51.... дшпц отключен на точке... связь между точкой и буком осуществляеться... дальше ничего! Параметры провайдера: 192.168.152.1-254, маска 255.255.255.0, гетевай 192.168.152.1. существует также соединения для выхода в инет впн...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:55
поставь на ноуте автоматически адрес.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 18:49
в таком случае происходит очень долгое соединение и в итоге ноут с точкой не соединяеться, появляеться сообщение что соединение не работает или частично не работает...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 19:23
это значит провайдер не дает вам айпишник.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 22:00
но ведь когда я втыкаю кабель в абычную сетевуху - все провайдер дает...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 22:57
таки ж ежу понятно - у провайдера прописан мак твоей сетевухи - ему и адрес дает
поменяй на 2100 мак на тот, который на сетевухе, поставь матстейт 1 - чтобы точка маки своим подменяла - и должно работать
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:11
мак праписан 2100....
