Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:14
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:58
вообщем никак не могу разобраться с Wi-fi - подключаю точку dwl-2100 к компу по кабелю, настраиваю сеть: режим - точка доступа, аутентификация - WPA-PSK, задаю пароль, отключаю ТД.
настраиваю карту на компе -, ip, SSID - как на ТД, вбиваю пароль - все ОК сеть подключина, себя в сетевом окружении вижу.
иду ко второму компу, делаю тоже самое, все ок, сеть подключина, сигнал есть, в локалке вижу только себя. компы друг друга не пингуют, и не один из них почему-то не пингует точку достута, хотя обе в сети.
подключаю ТД к компу по кабелю, захожу и в статистике вижу что два компа подключены к ТД.
вообщем, никак не пойму где я накосячил, с wi-fi столкнулся первый раз. подскажите плиз.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:34
ip адреса прописали на компьютерах?
Пароль точно правильный вводите при подключении?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 17:38
на ТД, я ip сменил на 10.x.x.x и на клиентах ip из той же подсети.
наверно правельный, т.к. при подключении к сети спросили пароль, я его ввел, и после этого появилось соединение с сетью.
если пароль не правельный - меня об этом должна как-то проинформировать ТД ?
хотя сегодня попробую ввести заведомо не правельный пароль, посмотрю что будет.
одно не пойму, ТД видит, ее сеть видит, а пинги не идут ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:34
Если пароль не правильный, Вы все равно подключитесь, но данные передаваться не будут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:44
Александр, большое спасибо.
Вы оказадись абсолютно правы, я ошибся с паролем, кнопка на клаве не пропечатывала.
но тут по ходу дела у меня появился еще один вопрос, т.к. зона покрытия была не большая, я установил дополнительную точку доступа в дальнем кабинете.
Для того чтоб разделить компы по разным ТД, на второй ТД я изменил SSID и номер канала, ip оставил из той же сети и часть компов настроил на вторую ТД.
впринципе, все работает, компы подключаются к нужным ТД, только в сетевом окружении видны те компы, которые входят в одну сеть, остальные находят через поиск.
т.е. компы проводной сети в рабочей группе видят только себя, компы подключенные к ТД1 тоже только себя и соответственно компы подключенные к ТД2 тоже никого кроме себя не видят - хотя вроде и сеть и рабочие группы у них одинаковые.
Вопрос - все ли правельно я сделал ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 13:54
Обе точки доступа работают в режиме Access Point? Вы их кабелем подключили к проводной сети?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:15
Да, обе ТД работают в режиме Access Point и каждая подключена к свитчу, к которому так же подключены несколько рядом стоящих компов и файловый сервер и будет еще подключена шлюзовая машина в инет.
Я что-то не правельно сконфигурировал ?
Просто, еще в офисе никто не работает и я боюсь подводных камней по мере начала эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 17:11
Компы,подключеные к ТД1 и ТД2 должны иметь IP из одной сети.В свиче они должны находится в одном VLANe.IP на ТД не критичны-они только для администрирования их самих.
